Thema: Teile fehlen in IDW (471 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, der Inv.8 bringt bei manchen Baugruppenzeichnungern nicht alle Bauteile auf das Blatt. Habe unter Suchen nichts gefunden, nur einige ähnliche Fälle, aber ohne Lösung. Kein Bauteil ist ausgeblendet. Habe Win 2000 mit Sevicepack4, Inv.8 ohne Servicpack. Wer kennt die Ursache? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Voschirmer, ich weiß ja nicht, ob's bei Dir so was Einfaches ist, aber ich habe mich schon ein paar Mal über Ähnliches gewundert, und am Ende hatte ich die Häkchen bei "Referenz" falsch verteilt. Leider sieht man das ja nur in der idw und vorher nicht. Gruß Roland
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo doc, die Häckchen sind es nicht, wenn ich aber von der Ansicht den Inhalt einblende,finde ich die entsprechenden Bauteile auf "unsichtbar" gesetzt. Die modellansicht zeigt aber alle Bauteile. Wie kann so etwas entstehen ??? Danke für weitere Hilfe... Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Die Sichtbarkeit in der idw ist unabhängig von der Sichtbarkeit in der iam. Man kann aber per "benutzerdefinierte Ansicht importieren" die Definitionen holen, die auf dem Bildschirm galten (IV speichert in der zugehörigen idv.Datei automatisch für jeden beteiligten User bzw. Arbeitsplatz eine und auf Wunsch auch weitere, z.B. "ohne Verkleidung"). Je nach IV-Version geht das Importieren 1x beim Erstellen der Erstansicht oder auch später immer wieder. Beim Erstellen nimmt IV als Defaultwert die auf dem jeweiligen Arbeitsplatz zuletzt verwendete benutzerdefinierte Ansicht. Könnte ja sein, dass Dir dabei eine untergekommen ist, die was Ungewolltes enthielt. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kersi7 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Vorschirmer Mein Beitrag kommt zwar etwas spät aber vielleicht hilft es ja anderen, die änliche Probleme haben! Ich arbeite mit Inventor 9 und hatte vor zwei Wochen das selbe Problem mit Muttern aus der Normteilbibliothek. In der Baugruppe waren sie vorhanden aber in der idw nicht, außer ich erstellte die idw mit verdeckten Linien! In der Baugruppe konnte ich feststellen, dass diese Muttern ebenfalls verschwanden, sobald ich die gesamte Baugruppe wegzoomte! Wir haben dann die selben Muttern, die wir zuvor aus der Inventor Bibliothek hatten, aus der Mechanical Bibliothek eingefügt und siehe da, sie waren in der idw vorhanden! D.H. also, dass die Teile irgendwie defekt sein müssen! Vermutlich war dein Bauteil ebenfalls defekt!?. Vielleicht mal versuchen diesen mit einem andern zu ersetzen und sehen ob dieser dargestellt wird! Lg Kersi7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
