| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: AIP8 Netzwerkinstall = Fehlermeldung (403 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kurze Frage, kennt sich jemand mit folgendem Problem aus: Mein Xp Prof Client Inventor Professional 8 bekommt nach der Installation (CD rein, install, haken bei Netzwerklizenz) die Meldung, dass keine gültige Lizenz bekommen werden kann..... Fehler 1.5.-18 Lizenzen hat's ganz sicher noch genug auf dem Server und mit AMD2004dx habe ich keinerlei probleme zum Starten........ Habe ich bei Installieren was falsch gemacht? Fehlt wo ne Datei? ...hilfe..... Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, ich würde dir empfehlen den Netwerklizenzmanager auf dem Server einmal neu durchzustarten, d.h. alle laufenden CAD Progs schließen (ganze Firma!). Dann LM einfach schließen und wieder neustarten. Kann das Problem sein muss es aber nicht. Ist eben eine Möglichkeit die schnell und einfach vorgenommen werden kann. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
rakana Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
...hier eine Lösung dazu.....(da der thread schon vornem Monat geöffnet worden ist, hoffe ich dass die Lösung trotzdem noch interessant ist!) ok, mal schauen ob ich das noch auf die Reihe kriege.... Also bei uns wars so, dass auf meinem neuen XP Rechner A2005 und AIP8 als Netzwerklizenzen installiert wurden. Genaue Reihenfolge: 1. ACAD 2. AMD2004dx und 3. AIP8. Wichtiger Unterschied: AutoCAD und AIP sind NICHT auf demselben LizServer! ACAD und AMD2004dx konnten problos gestartet werden, bei AIP kam die Meldung dass die Lizenz nicht gültig ist. Nach dem Entleihen der Liz in AMD2004dx konnte auch AI8 die Liz finden und starten. So, nun habe ich in der Regestry gesucht.... Es gabt da nen Eintrag bei ...\local mashine\..\flexlm manager\ auf den Pfad "e:\A2005" -> stellte ich diesen Pfad auf "E:\AMD2004dx" konnte AI8 gestartet werden!! Meine Vermutung: In der Reg wurde bei der ersten Install der Pfad des Lic-Files hinterlegt(1. Install = ACAD2005). Da im LIC File von AMD aber ein anderer Server angegeben ist UND AI kein eigenes LIC File hat, findet AI über die Regestry nicht den richtigen Liz-Server! Kann AI aber per Regestry das LIC File in AMD2004dx finden, wird er auch zum richtigen Lizserver "geführt"!! Nur zur Bestätigung auch mit dem Eintrag auf AMD2004dx kann ich ACAD und AMD problemlos starten und entleihen! phu...keuch, war das Verständlich? hehe, ich hoffe es zumindest. by Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
