  Animation
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Animation (339 mal gelesen)
Retsch
Sehen Sie sich das Profil von Retsch an!   Senden Sie eine Private Message an Retsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Retsch
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich möchte gerne eine vorhandene Baugruppe animieren.
Ich habe zwei "Bewegungen nach Abhängigkeit" (nach oben und eine Drehung). Wenn ich diese Bewegungen nun als AVI aufzeichnen will, muss ich beide getrennt aufnehmen. Allerdings würde ich gern beide Bewegungen gleichzeitig oder ohne Zeitliche Versetzung aufnehmen.
Ist es also möglich zwei Bewegungsabläufe in eine AVI-Datei aufzunehmen ??
Die Animation als .ipn ist leider nicht möglich da eine Bewegung auch eine Maßliche Änderung zur Folge haben muß, somit gehts nur als Baugruppe (.iam).
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Retsch
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Retsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Retsch,
gleichzeitig bewegen: Verknüpfe die Parameter.
z.B:
Passend1: d1
Passend2: d2 = d1
nacheinander geht manuell mit einer "Wertegeber" (einem unsichtbaren teil das sich kontinuierlich bewegt und einen wachsenden Wert liefert und der min/max Funktion).
s. dazu http://www.kacaju.de/Baugruppe/bg33.htm
Das ganze geht auch mit dem Animator, einem kostenlosen Tool für Inventor.
s. http://www.sdotson.com/animator.asp
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Retsch
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Klasse Antwort
