| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung - Schitt - Fehler (347 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, wen ich in der *.idw einen Schnitt durch die Mitte diese Teil lege - kommt sofort diese Fehlermeldung. Ich habe schon mehrere Mahl probiert – keine Schans, das Programm stürzt jedes mahl ab. Habe ich die *.ipt – Datei Fehlerhaft erstellt? – aber kam kein rotes Kreuz!? Kann jemand mir ein Tipp verraten. Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo ich habe das Teil eingeladen und eine Zeichnugsableitung gemacht klappt ohen Probleme. Das Teil scheint auch i.O zu sein. habe es aber mit dem 8.ter gemacht. Gruß Traktor P.S. warum es bei die nicht geht weiß ich leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi Ilja, der 5er IV war ja nicht gerade besonders gut im Erstellen von Schnitten. WA war immer den Schnitt um 1/100 (oder 1/1000 oder sowas) außerhalb der Mitte des Teil zu platzieren. Hast Du das schon mal probiert?
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, habe es mit IV 7 proboert, da geht es auch problemlos. Ich habe allerdings vorher die Ableitung aktualisiert, da war das Zeichen im Browser rot. Wenn es das nicht ist, versuch mal, die Dateien selber aus Deinem Zip in ein anderes Verzeichnis zu laden und dann diese Kopien zu bearbeiten. Das erklärt dann zwar nichts, hilft aber vielleicht, eine Erklärung zu finden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
