Thema: Bauteil erstellen in iam (310 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Verstehe ich das jetzt nicht richtig: Wenn Du bei diesem Befehl eine beliebige Fläche wählst, wird sie als Skizzierebene verwendet. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
hallo roland! extras - anwendungsoptionen - bauteil - "skizze beim erstellen eines neuen bauteils" auf die gewünschte ebene umstellen das gilt aber dann für "alle" neu erstellten bauteile! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" habe ich immer auf "keine" stehen, denn da ich stets anstrebe, die Raumorientierung von Bauteil und Baugruppe gleich zu haben, extrudiere ich, je nachdem, in X, Y, oder Z-Richtung. Bei dieser Einstellung wird die erwähnte Abhängigkeit immer auf die XY-Ebene gelegt, was ich aber gern wählen würde, vor allem, wenn ich Vorlagen mit vorbereiteten Körpern, z.B. ein Profil in X-Richtung, verwende. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mal anders: Angenommen ich habe eine Lineareinheit, die in x-Richtung bewegt (diese Dinger von Festo mit den beiden Stangen seitlich neben dem Zylinder und einer Jochplatte, deren Aufspannfläche normal zur Zylinderachse steht. Und die Zylinderachse zeigt in X-Richtung.). Auf die Jochplatte soll ein Adapter, den will ich in der iam modellieren, und Abhängigkeit direkt auf der Stirnfläche der Lineareinheit wäre also sinnvoll. Um den Klotz lagerichtig im Raum zu haben, will ich auf der YZ-Ebene skizzieren, habe das aber nicht in den Anwendungsoptionen festgelegt, weil es ja immer anders sein kann. Ich kann jetzt zwar wählen, dass ich die Abhängigkeit haben will, und ich kann sogar eine Vorlagendatei wählen, in der z.B. schon ein Klotz ist, ich kann aber nicht wählen, dass diese Abhängigkeit auf die YZ-Ebene des neuen Bauteil greifen soll. Da nimmt IV, solange ich "keine Skizze" eingestellt habe, immer die XY-Ebene, obwohl es im Prinzip unbestimmt ist. Und das finde ich blöd. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Jetzt verstehe ich Dich, Roland. Ich glaube da bist Du auf eine der äusserst seltenen Ungereimtheiten im IV gestoßen <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Leo, als alter Reimfreund dachte ich, dass Ungereimtheit ärgerlich, und wünschte mir in meinem Kummer 'nen Workaround, möglichst mit Nummer. Weil's keine andre Lösung gibt, nehm ich zunächst damit vorlieb, das Bauteil lose zu erfinden und später erst fest zu verbinden. Habt Dank für Euren Kommentar, der immerhin ein Trost mir war. Er hilft mir sehr, das muss ich sagen, Inventor besser zu ertragen! Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
