| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Skizze wird nicht beendet (309 mal gelesen)
sollmue Mitglied Mechatroniker TS
Beiträge: 9 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen mein erster Beitrag: gibt es einen VBA-Befehl oder -Kombination, um eine aktive Skizze zu beenden? Ich habe ein Tool, welchen durch Eingabe von Länge, Breite und Höhe ein Klötzchen erstellt. Wenn ich ein neues Dokument eröffne (Norm.ipt), und die aktivierte Skizze benutze, muss ich interaktiv mit der linken Maustaste, die Skizze beenden. Ich möchte dies jedoch durch das VBA-Programm tun. Geht das? Grüsse aus einem regnerischen Winkel der Schweiz Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sollmue
Hallo Mike, willkommen in der Runde. Hast Du unter Extras/Anwendungsoptionen/Bauteil "keine neue Skizze" eingestellt? Für Standardklötzchen habe ich mir eine Reihe Vorlagen mit fertigen Grundkörpern erstellt. Die öffne ich dann statt norm.ipt und ändere die Maße nach Doppelklick auf das Element im Browser. Ganz ohne VBA. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland super, so funktioniert es! deine idee mit den verschiedenen parts ist auch gut. da ich ein neuling in sachen "inventor mit vba" bin, dient mir das klötzchen-programm vor allem als einstieg in diese programmierung. gruss mike
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland super, so funktioniert es! deine idee mit den vorlagen ist auch gut als neuling in "inventor mit vba", dient mir das klötzchen-programm vor allem als einstieg in diese materie besten dank für den tip gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
