Hallo Oli,
Du musst das Fenster nicht schließen; zumindest diese Mausaktion kannst Du sparen. Sobald die Eingabe des Wertes mit der Enter- oder einer Cursortaste abgeschlossen ist, ist das Aktualisieren-icon aktiv und kann geklickt werden.
Dass es nicht automatisch geht, ist vielleicht auch besser, weil man oft mehrere Werte ändern muss, bevor ohne Widerspüche aktualisiert werden kann. (Na ja, das gilt vor allem bei ipt, und es ist ja scheinbar das gleiche Modul für die Parameter, was da läuft.)
Direktes Aktualisieren mit der Entertaste gibt es bei den kleinen Fenstern für das Ändern eines einzelnen Abhängigkeit-Wertes. Damit und mit ein bisschen Zifferntastatur-Übung kann man auch ziemlich gut Bewegungen und Positionsvarianten testen.
Man muss übrigens auch keine gesonderten Parameter anlegen (auch in den ipt nicht), sofern der betreffende Wert irgendwo als Maß eingegeben wurde. Die Abhängigkeiten (und Maße) erscheinen automatisch als Modellparameter, und deren Namen kann man auch ändern.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jul. 2004 editiert.]
