  Speichern unter
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Speichern unter (427 mal gelesen)
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 06. Jul. 2004 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin,
wer kann hier helfen, von jetzt auf gleich stehen die Optionen speichern unter (*.DWG *.DXF usw.) in der IDW nicht mehr zur Verfügung. Auch ein Neustart kann keinen Erfolg gebracht.
Vielen Dank für euere Hilfe
Gruß Lothar
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
meinst Du "Kopie speichern unter..."? Und Du verwechselts das auch nicht mit dem erstmaligen "Speichern unter", wo man noch den Namen wählen soll? Bei letzterem gibt es diese anderen Formate nämlich grundsätzlich nicht.
Roland
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach ob unter  extras / zusatzmodule die dxf und dwg translation noch aufgeführt sind.
schönen tag noch
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moppel,
Mir ist das gestern passiert, könnte sein daß das Selbe bei Dir ist:
Plötzlich standen etliche Befehle in den Menüs nicht mehr da - einfach weg! Wann sie verschwunden sind kann ich nicht mehr rekonstruieren, wahrscheinlich bei einer der jüngeren "Extras-Anpassen" Aktionen.
Ich habe dann unter Extras-Anpassen die Einstellungen von einem Kollegen importiert, dann war Alles wieder da (leider mit seinen "Anpassungen" <G> ).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
