| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3d - Probleme (726 mal gelesen)
Nady83 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 01.03.2004 Inventor 8
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab da mal ne Frage, ich bin gerade dabei einen Kessel zu zeichnen, mein Problem ist folgendes; der Kessel hat die Form eines Zylinders, und auf der Aussenwand soll sich eine Art Aufkleber befinden, wie bekomme ich den um den Kessel gelegt? Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
Hallo Nadine, Schau mal in der Hilfe nach, da ist das sehr nett erklärt! Wenn Du spezielle Fragen hast helfen wir Dir gerne weiter. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
Hallo Nadine, es gibt genau dafür die Funktion -na wie wohl- "Aufkleber" (Barcode-icon). Du musst zuerst eine Skizze machen, am besten auf einer tangentialen Ebene. Dahinein importierst Du das Motiv als bmp. [Zeichnen geht nur bei Prägung. Und: Nicht vergessen, die Ecken oder Kanten des bmp so festzulegen, dass es auch bei Änderungen am gewünschten Platz bleibt.] Dann Funktion Aufkleber, Mausklick auf Skizze und Zylinder und -voila- IV macht den Rest. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
hallo nadine. gibt bereits mehrere threads zu diesem thema. 2 möglichkeiten: mittels "aufkleber" oder "prägung". aufkleber hat den nachteil das du das bild in einer normalen ansicht (idw) nicht angezeigt bekommst - prägung hat den nachteil das es ganz schön resourcenfressend sein kann. aber wie gesagt - zu beiden themen gibt es bereits mehrere threads - durchforste mal das forum dazu und schau dir ein paar beispiele an. sollten noch immer fragen offen bleiben helfen wir dir gerne weiter ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
