Thema: Skizzierte Symbole einfügen (470 mal gelesen)
Bertus Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man ein Skizziertes Symbol über die Zeichnungsressourcen einfügt kann man es genau an den Einfügepunkten positionieren. Was muss ich tun wenn ich ein Symbol, dass auf der Zeichnung verschoben wurde erneut positionieren will. Ich finde keine Möglichkeit dieses erneut an den Bezugspunkten auszurichten. Wer kennt dazu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hi Bertus Willkommen im Forum!! Ich fürchte du musst das Symbol neu einfügen um es wieder an den Einfügepunkt zu kriegen. Ich habs gerade versucht, und auch bemerkt, dass der Einfügepunkt nach einem Verschieben nicht mehr aktiv ist... Gruß Thomas
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hallo Bertus, willkommen im Forum... Du mußt beim Erstellen des Elementes einen Punkt (Punkt, Mittelpunkt der Bohrung) setzen, diesen nicht als Norm bzw. Sichtbare Kante - sondern als Punkt einfügen kennzeichnen. Wenn Du so erstellte Symbole hast, lassen die sich individuell ausrichten, auch nach dem Verschieben. Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das habe ich getan. Einfügepunkte und Verbindingspunkte setzen funktioniert gut wenn man beim ersten mal das Symbol einfügt, aber nur dann. Wenn man das Symbol einmal in der Zeichnung verschoben hat kann man es nicht mehr erneut am Einfügepunkt ausrichten. Das ist besonders ärgerlich, wenn man schon angeforderte Werte vergeben hat. Bertus
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hi Bertus, wenn du das skizzierte Symbol über das Icon im Zeichnungskommentar WKZ einfügst (nicht über Doppelklick in den Zeichnungsresourcen) dann kannst du das Symbol beim Schieben wieder auf dein Einfügepunkt platzieren. Solltest du eine Führungslinie erhalten, dann Symbol markieren > RMT > Führungslinie löschen und FÜhrungslinie anwählen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für den Tipp. Das funktioniert aber nur, wenn ich zwei Symbole zusammenfüge die beide mit dem Befehl über die Zeichnungskommentare eingefügt wurden. Ich habe aber ein Symbol, dass ich auf einen Bezugspunkt am Schriftkopf einfügen möchte. In diesem Fall muss ich das Symbol über die Zeichnungsressourcen einfügen und bei Bedarf möchte ich dazu noch ein weiteres Symbol einfügen. Das Problem entsteht dann, wenn ich das Zeichnungsformat ändere. Das Symbol geht nicht mit und man kann es nicht mehr auf dem Bezugspunkt am Schriftkopf plazieren. Gibt es dazu eine Lösung? Gruß Bertus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hallo Bertus, ich habe das gerade probiert: wenn du in deinen SK einen Punkt setzt (SK bearbeiten) und diesen als Verbindungspunkt definierst kannst du das Symbol dort einfügen (im Symbol ist ein Punkt als "Punkt einfügen" definiert) und wenn sich das die Lage des SK ändert das Symbol auch wieder darauf schieben. geht hier prima! ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das funktioniert nicht wenn der Verbindungspunkt auf dem Schriftkopf liegt. In diesem Fall kann man das Symbol nur über die Zeichnungsressourcen einfügen. Das Symbol wird zunächst richtig am mit dem Einfügepunkt am Verbindungspunkt plaziert. Wenn man dann aber das Symbol verschiebt, kann man es nicht mehr erneut am Verbinungspunkt einfügen. Gruß Bertus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
