| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Aktualisieren einer mit Pack&Go kopierten Explosionsdarstellung (757 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus einer Baugruppe incl. Explosionsdarstellung /Stückliste, eine zweite Baugruppe/Explosionsdarstellung generieren die sich nur durch 1 Bauteil unterscheidet. Dafür hab ich mit Pack&Go die Baugruppe in einen separaten Ordner kopiert und dann in der kopierten Baugruppe das eine Bauteil ersetzt. Leider aktualisiert Inventor aber nicht die entsprechende kopierte ipn-datei!? Wenn ich das gleiche in der originalen Baugruppe mache, dann klappts. Wieso gehts nicht in der kopierten Baugruppe? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
greift die kopierte ipn durch eine eventuell unglückliche ordner/suchpfad-struktur noch immer auf die ursprüngliche iam zu? das wäre die plausibelste erklärung... einfach mal in der ursprünglichen iam was ändern und in der kopierten ipn kontrollieren. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, genau das ist mein Problem! Aber ich habe keine Ahnung was ich machen muß, dass die kopierte ipn-Datei nicht auf die originale Baugruppen-Datei zugreift, sondern auf die kopierte Baugruppen-Datei!? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
hallo thomas. in dem musst du dich etwas mit projekten und suchpfaden befassen. wenn du eine pack&go-version erstellst wird eine projektdatei mitgeschrieben. dieses projekt im inventor laden und aktuell machen (oder einfach doppelklich auf die projektdatei im explorer - dann wird inventor mit diesem projekt geladen) - dann hat die ipn gar keine andere möglichkeit als auf die kopierte iam zuzugreifen. wichtig ist dabei aber das die verzeichnis-struktur zw. original und kopie wirklich getrennt ist. d.h. wenn das original-modell in einem unterverzeichnis der pack&go-version liegt funzt das nicht so doll *G* am besten so die suchpfade der einzelnen projekte wirklich getrennt sind. der vielzitierte 50-seiter aus IV7 bzw. 200-irgendwas-seiter seit IV8 ist die richtige anlaufstelle! etwas schwere kost aber irgendwann kommt man nicht drum rum sich das reinzuziehen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo siegfried, danke, es klappt! der tip, die kopierten dateien mit der generierten projekt-datei zu öffnen bringts!! ich wußte nicht das inventor ne projekt-datei generiert. allerdings kommt mir das ganze verfahren im nachhinein recht umständlich vor. gibt es ne einfachere möglichkeit eine explosionszeichnung mit stückliste von einer leicht abgeänderten baugruppe zu erhalten, ohne gleich eine komplett neue präsentations-datei + expl-zeichnung machen zu müssen? grüße und dank thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
hallo thomas, das kommt jetzt auf deine BG an und wie die verschachtelt ist. wenn das eine bauteil das ausgetauscht werden soll direkt in der BG verbaut ist ists ganz easy. einfach die iam speichern unter. ipn speichern unter. ursprüngliche iam umbennenen damit diese von der ipn nicht gefunden werden kann. kopierte ipn öffnen und da die ursprüngliche iam nicht gefunden werden kann auf die kopierte iam zeigen. danach die ursprüngliche iam wieder rückbennen und du hast 2 varianten von iam/ipn. kopierte iam noch die änderung durchführen - basta. ist das bauteil in einter unterbaugruppe verschachtelt wirds schwieriger! mögliche ansätze: *beide bauteile einbauen und jeweils eines davon in der ipn unsichtbar schalten. * falls da zu viel dranhängt (wegen stücklisten, andere idws etc) ev. von der unterbaugruppe ebenfalls 2 varianten erzeugen. und in 2 verschiedenen hauptbaugruppen verbauen von denen du deine ipn erstellst. (am besten wieder wie oben beschrieben damit du nur einmal die explosion erstellen musst) mehr fällt mir aus dem stegreif auch nicht ein... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
