| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor.exe Fehler .. AddConstraintCmd (1630 mal gelesen)
DorisS Mitglied Konstruktion
Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Könnte mir bitte jemand helfen. Mein Problem ist, dass beim Platzieren von Abhängigkeiten in einer Baugruppe ständig die Fehlermeldung "Inventor.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt" eingeblendet wird und das Programm sich schließt. Fehlerprotokoll: ' Crash Information ' ACCESS_VIOLATION ' Build: 284c, AIS Release: 7 SP1 - Date: Fri 06/06/2003 ' Last command started class AMxAddConstraintCmd ' Last request completed Abhängigkeit platzieren/bearbeiten ' Call Stack: Address = 20 Inventor.exe 0x00000000 rd.dll 0x0055AD56 rd.dll 0x0057B190 rd.dll 0x005504F5 DcKernel.dll 0x00028F60 DcKernel.dll 0x00028464 DcKernel.dll 0x00024154 rd.dll 0x000B89E2 rd.dll 0x0002CE85 rd.dll 0x000B7FF9 rd.dll 0x000B7C03 rd.dll 0x0002D23E Request.dll 0x0021AD2F AM.dll 0x000D16BF FW.dll 0x000772BF FW.dll 0x000D1B72 AM.dll 0x00143E2F AM.dll 0x001454B5 AM.dll 0x001468DF Uc.dll 0x00061234 Ich weiß leider nicht was ich dagegen tun soll. Autodesk Inventor wurde bereits neu installiert, weil ich gelesen hab', dass das angeblich das Problem beheben müsste. Hat es aber nicht und an ein normales arbeiten ist weiterhin nicht zu denken. Es wäre super, wenn mir bei diesem Problem jemand helfen könnte. Doris
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
Hallo Doris, Willkommen im Forum! Zunächst mal: Kenn ich, ist bitter, aber scheint zu Inventor dazuzugehören. Ich tröste mich damit, dass es, wenns geht, ja auch viel bringt. Ansonsten ist es so, dass mit der Zeit die Abstürze weniger werden. Das heißt, man lernt gewisse Dinge zu vermeiden, die erfahrungssgemäß Probleme bringen können. Nun wissen wir hier nicht, wie weit geübt Du bist. Mit den Abhängigkeiten habe ich am Anfang auch Probleme gehabt. Man kann da schnell mal eine Überbestimmung rein bringen, ohne es direkt zu bemerken. Manche dieser Widersprüche werden abgefangen, andere sind aber schon mal so verzwickt, dass IV das selber nicht bemerkt und dann so lange im Achteck rechnet, bis es von Windows gecancelt wird. Das ärgert einen dann natürlich sehr. Kannst Du beschreiben, welcher Art die Abhängigkeiten sind, die zum Absturz führen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Vielen Dank, dass Du mir so schnell geschrieben hast. Es ist schön zu hören, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin. Eine Überbestimmung, als Grund für die Fehlermeldung, schließe ich aus. Ich arbeite zwar noch nicht so lange mit dem Programm, aber das mir sowas passiert ist kann ich mir nicht vorstellen. Diese Abstürze sind bei mir hauptsächlich mit der Abhängigkeit "Passend" aufgetreten, wenn ich mehrere gleiche Bauteile nach Achsen und Flächen ausgerichtet hab'. Dürfte, meiner Meinung nach, aber eigentlich kein Problem verursachen. Viele Grüße Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
"Dürfte, meiner Meinung nach, aber eigentlich kein Problem verursachen." - das sagst Du so. Ich bin ganz und gar kein Systemwizard, und Dein kopierter Fehlerbericht hilft mir wenig, und in dem Jahr, das ich nun mit IV7 arbeite wurde nicht ein Bit meines PC verändert, aber das Verhalten von IV incl. Abstürze, "access violation" und und und hat "sich" radikal verändert, seit ich hier im WBF frage und Antworten bekomme. Komisch, nicht? Wir sollten Deine Baugruppe etwas näher beleuchten! Bis später Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
ich erinnere mich 5 monate zurück.... damals hatte ich das selbe problem wie du - abstürtze am laufenden band (erstellen von 3D-Skizzierelementen). letzlendlich hat sich herausgestellt das es sich wirklich um einen programmfehler handlete der aber nur bei konvertierten daten aus MDT auftritt. 1 monat später wurde ein hotfix seites AD geliefert und ich konnte endlich normal arbeiten. also: kannst du irgendwie eingrenzen bei welchen aktivitäten das ganze aufritt - bzw. bei bestimmten modellen. oder eine arbeitsweise mit deinem modell erstellen die definitiv zu diesem problem führt? dann wärs am besten einen datensatz zusammenzustellen wo dieser fehler aufritt und ihn hier im forum posten (falls von der größe her möglich) oder direkt forumsmitglied thomas109 kontaktieren. ihm habe ich auch den damaligen erlösenden hotfix zu verdanken... meiner meinung nach handelt es sich - wenn diese abstürze wirklich so häufig auftreten (bei wars damals wenn ichs darauf angelegt haben nach ca 5 klicks *G*) - dabei um einen bug. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jul. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
erstellt am: 01. Jul. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
Vielleicht noch ergänzend: Zu solchen Abstürzen bei der Vergabe von Abhängigkeiten haben auch schon geführt - Bauteile aus IV5 oder älter, die nicht mit "alles neu erstellen" migriert wurden - "falscher" Grafiktreiber, ungeeignete Grafikkarte (dann sollte der Fehler im Windows GDI-Modus nicht auftreten, kann zu Testzwecken in den Anwendungsoptionen unter "Hardware" eingestellt werden)
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorisS
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... hat "sich" radikal verändert, seit ich hier im WBF frage und Antworten bekomme. Komisch, nicht? ...
Aber Roland, das ist doch klar, warum das so ist: Wenn du ins Forum gehst, schließt du IV sicher nicht vorher, also ließt IV einfach mit! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
