| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Norm für Linienarten (1023 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eigentlich eine DIN- oder ISO-Norm für das aussehen der Linienarten. Wie lang sollten bei Mittellinien die langen, kurzen Linien und die Abstände dazwischen sei ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Koto Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Freunde, Der Teil wo die Linien genau beschrieben sind (DIN15-1) wurde ersetzt durch DIN ISO 128-20ff (1996/97). Es sind etliche Seiten, die zusätzlich kreuzweise referenziert werden. Kurz gesagt für manuell gezeichnete Linien: Punkte: <0,5d Lücken: 3d kurze Striche: 6d Striche: 12d lange Striche: 24d Abstände: 18d Für per CAD gezeichnete Linien gibt's seitenweise Formeln, je nach Einsatzfall, Linienart, usw., und aber häufig den Hinweis auf die oben erwähnten manuell gezeichneten Linien.
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
...Punkte: <0,5d...
Hallo Leo,
ist ja schon etwas her, daß ich einen Tuschestift in der Hand hatte. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie man mit diesem einen Punkt mit l<0,5*d zeichnen kann. ciao Andreas
Koto Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...wie man mit diesem einen Punkt mit l<0,5*d zeichnen kann...
natürlich soll die gerade Strecke des Zeichengerätes 0,5d sein, dann kommen noch die runden Enden der Linie dazu (also ist ein Punkt insges. 1,5d lang) Die Linienbeschreibungen für CAD sind insges. 10 Seiten mit Formeln und Beispielen <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Die Abstaende sind abhängig von der Strichstärke. Siehe linien.jpg. Bez. Linientypfaktor: Natürlich gibt es diesen. Siehe Linescale.jpg. (Inventor 8) Dieser wird normalerweise ja nicht benötigt (zum Glück) Beim Einlesen von DWG ist dieser aber mitunter wichtig. Übrigens, mit Inventor 9 Layer kann individuell pro Layer eingestellt werden ob eine Skalierung vorgenommen werden soll oder nicht. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
