| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Verwendung von dwg als Skizzen in Inventor (1240 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten z.B. einen Kabelbaum mit Stecker nicht unbedingt im 3D modellieren, sondern diese Details in der Zeichnungsableitung als Skizzen einfügen. Idealerweise aus dem vorhanden Fundus an ACAD Zeichnungen z.B. eines Kabelbaums. Diese Skizze soll natürlich auch mit der entsprechenden Ansicht verknüpft sein. Leider wird diese Skizze im Inventor nach dem Einfügen und auf die gewünschte Position verschieben etwas zerwürfelt ! Wie löst ihr solche Aufgaben ? Einen Kabelbaum als dwg habe ich zum Ausprobieren angehängt. Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S. Edit: War noch ein falscher Screenshot hochgeladen [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 01. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 01. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 01. Jul. 2004 editiert.] Hoffentlich stimmt's jetzt ! [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 01. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe. Du kannst die dwg in eine Bauteilskizze importieren. In der idw musst Du dan „ Inhalt einblenden“ dort findest Du die Skizze. Beim platzieren der Ansicht in der idw ist es wichtig das du auf die Beuteilskizzierebene drauf schaust sonst wird die Skizze in der idw nicht sichtbar. Oder Ansicht anklicken (das der rote Rahmen erscheint) und dann auf Skizze. Jetzt dem Import dann sollte der Stecker dranhängen Vorsicht mit dem Maßstab. Allgemein kann ich dir IMO nur davon abraten importierte dwg Daten nicht weiter zu verarbeiten. Habe da mal mit IV6 Layouts importiert, die idw wurde unverhältnismäßig groß. Ciao Pordoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pordoi, sehr gute Idee, daran habe ich gar nicht gedacht. Leider hilft's in meinem Fall aber auch nicht weiter. Sobald ich die Skizze in der Zeichnungsableitung sichtbar mache, wird sie wieder zerwürfelt. Oder wenn ich sie in der ipt editieren möchte. Trotzdem vielen Dank für den guten Tipp. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubdan Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2003 AIS 6, SE14, Win XP (SP1) Pentium IV 2,4GHZ; 1GB Grafik: NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ich habe den Import probiert. Bei funktionierts mit IV8 und ACAD2002. Ich kann allerdings die Zahlen am Stecker nicht mit übertragen. Ohne die Zahlen gehts. Du kannst auch mal probieren alle Elemente zu fixieren, bevor du das Ganze verschiebst. ------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Kommt bei mir in eine leere IDW glockenklar rüber, Uwe, ohne den komischen Kreisbogen. Und verschieben kann ich auch. Und auch das Rückspeichern der IDW in eine DWG klappt halbwegs. Lediglich die Zahlen stehen nun direkt in der linken Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für euere Bemühungen. Ich habe folgende Konfiguration: Inventor8_ais_SP1 HotFix_Workpoint_TS83508 HotFix_Updating Part List In MultiSheet IDW_TS84647 HotFix_Tolerances_TS83586 HotFix_Round Corner In Flat Pattern_TS83895 @Walter u. Hubert Habt ihr die Skizze in der ipt auch einmal editiert ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, mit dem IV6 scheint es zu funktionieren, da gibt’s ja auch noch den Hacken wo man auswählen kann ob IV Endpunkte mit Abhängigkeiten versieht. Der 8er meint es da anscheinend zu Gut. Jetzt wäre es noch interessant ob es bei Walter und Hubert wirklich geht. Ciao Pordoi
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hatte die Sache etwas aus den Augen verloren .. Ich kann die Skizze in der IPT drehen und verschieben, ohne daß sich im bildlichen Zusammenhang der Skizze irgendwas verändert. Erfinder Nr. 8 mit dem ersten Dienstpaket, Hotfixe sind mir nicht bewußt. Kann ich das irgendwo nachschauen, was noch draufgeklopft wurde?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
In diesem Fall bietet sich an die DWG gleich direkt als Symbol einzulesen. Zum einfügen des Symboles kann der Symbol Dialog verwendet werden (Ohne Führungsline) Das Symbol kann dann an eine Kante gebunden werden, was ein bewegen des Symboles mit der Kante des Modells bewirkt (sollte die Ansicht verschoben werden oder das modell aktualisiert werden). mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kaltseis, vielen Dank für diesen guten Tip. Allerdings bleibt in meinem Fall die Problematik vorhanden, das sich der Kabelbaum verändert, sobald ich die Skizze editiere. Vergleichen Sie bitte hierzu beide angehängte Bilder. Für mich wäre nun wichtig: Bei wem tritt derselbe Effekt auf, bei wem nicht ? Und wie sind dann die Programmvoraussetzungen (welche Version)? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
