Thema: Umspeichern R8 auf R7 (616 mal gelesen)
Tweety Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 25 Registriert: 30.06.2004 MEP 2013 Inventor 2013 ACAD LT ABS 2013
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Weil meine Ansichten immernoch nicht präzis waren,nach allen Versuchen, habe ich die Datei kopiert mit Pack and Go und die kopierte IDW im Inventor R8 geöffnet und es war alles ok. Keine roten Ansichten und alles war präzis! Jetzt kommt die Grosse Frage wie krieg ich diese IDW auf Inventor R7? Bin dankbar für jeden Tip! mfg Tweety
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety
hallo tweety. ich muss dich leider enttäuschen! IDW von Inventor 8 auf Inventor 7 geht gar nicht - no chance! verwende die suchen-funktion und es werden viele threads zu der rückspeicherung von IV8 auf IV7 entgegenschwirren. bei 3D-daten (iam/ipt) kann man sich ja noch mit austauschformaten wie SAT/STEP helfen. aber für eine IDW sehe ich genau 0 möglichkeiten. [EDIT] wie unhöflich von mir! natürlich herzlich willkommen in unserer IV-selbsthilfegruppe [EDIT_END] ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety
Hin- und zurück über dwg könnte gehen, aber dann hat die idw nichts mehr mit dem Modell am Hut. Wobei die diversen Erfahrungen mit dem dwg-Ex- und Import nicht Gutes erwarten lassen. Sieht schlecht aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety
Zitat: Original erstellt von Tweety: TachWeil meine Ansichten immernoch nicht präzis waren,nach allen Versuchen, mfg Tweety
Hi Tweety, haben in Deinen Ansichten tatsächlich noch Linien u.ä. gefehlt, d.h. sie waren tatsächlich nicht präzise oder hat sich nur das Symbol im Browser standhaft geweigert schwarz zu werden? Letzteres kam (zumindest noch im 5.3) früher öfter vor, besonders wenn schattierte Ansichten auf der Zeichnung waren. Die Ansichten waren aber trotzdem korrekt, nur das Symbol blieb halt rot. Vielleicht hast Du ja nur so ein Problem?
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety
zum thema "nicht aktualisierte ansichten" bei R<8 gibts auch sicher bereits einige tipps&tricks im forum - sind aber alles naturgemäß ältere threads. an der ansicht "zupfen" bzw. im modell eine kleine änderung vornehmen und diese wieder verwerfen hat - wenn ich mich richtig entsinne - oft zu einer kompletten neudurchrechnung und nachfolgenden richtigstellung der IDW geführt... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich habe alles schon ausprobiert, an der Ansicht zu zupfen,aktualisieren und warten,modell aktualiesieren etc. Leider wurde die Ansicht nicht mehr präzis. Beim plotten stelle sich heraus das einige Ansichten verschmommen und ohne schwarze Linien geplottet wurden. Ich habe die Zeichnung nochmals aufgebaut und jetzt ist alles OK! mfg Tweety Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
