Thema: Modellierung (292 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin am konstruieren eines Kuststoffdruckgussteils. Darin habe ich verschiedene metallische Einlegeteile die eine komplizierte Geometerie aufweisen. Jetzt will der Kunststoffhersteller das ich nicht die Einlegeteile im Kunststoffteil habe sondern nur dessen Kontur. Wie muss ich jetzt vorgehen, dass ich diese Hohlräume schnell erstellen kann. Die Einlegeteile bestehen schon. Gruss Uri
------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hallo Bruno, wie Marcel schon sagte, ist der Weg über eine abgeleitete Komponente zu gehen genau der Richtige. 1.) Baugruppe erstellen in der das Kunstoffteil + Einlegeteile positioniert sind. 2.) Neue ipt aufrufen und dort diese Baugruppe als abgeleitete Komponente einfügen. 3.) Einlegeteile als Abzugskörper definieren und fertig Viele Grüße Uwe S.
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel, Robert und Uwe Dank eurer Mithilfe konnte ich mein Problem in kürzester Zeit lösen. Besten Dank und ich werde sicher wieder einmal auf eure Hilfe angewiesen sein. Viele Grüsse Bruno ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
