| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verschmelzen von Teilen in STÜLI ?? (218 mal gelesen)
Mamakli Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 16.06.2004 Inventor 9
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD kann man bei den Stücklisten Teile zusammenfassen und verschmelzen (wenn sie gleich sind). Nun wollte ich dies auch in Inventor 8 machen und stellte fest daß es dafür gar keinen Button gibt. Ist das nicht möglich in IV? Weiß jemand bescheid? Gruß Mamakli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Hi Mamakli Meine ACAD-Kentnisse sind zwar sehr dürftig also kann ich nur vom IV reden... Wenn die Teile wirklich gleich sind, wirst du dieses Teil auch nur einmal in der Stüli finden. Sollte es sich vielleicht im Nachhinein ergeben haben, dass zwei Einzelteile gleich geworden sind, würd ich einen löschen, und dann das andere Teil nochmals einfügen. (die Stüli bezieht sich auf den Dateinamen; somit werden Teile mit gleicher Geometrie und unterschiedlichen Dateinamen als unterschiedlich erkannt) Gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es sind schon 2 gleiche Teile nur habe ich sie 2 mal gezeichnet. Es ist ein Schlauch, der 2 mal in dieser Baugruppe eingesetzt wird, aber in verschiedenen Längen. D.H. dieser Schlauch hat eine Bestellnummer. Gruß Mamakli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Hallo Mamakli, das sind es auch 2 verschiedene Teil. Workaround: 1 Schlauch *in der Stüli* unsichtbar machen (Stückliste bearbeiten, RMT auf die Zeile > Sichtbar. Haken weg und dann den 2 ten Schlauch in der BG einfügen und denn dort unsichtbar machen. Dann hast du in der Stüli den Schlauch mit der Stückzahl 2 ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Hi Is klar... Ich weis zwar nicht was es für ein Schlauch ist; aber wenn es z.B. ein Kunststoffschlauch ist den du als Meterware bestellst, würde ich in der Stüli eines der beiden Teile einfach ausblenden, und beim zweiten die benötigt Länge für beide angeben. Gruß Thomas da war wieder mal wer schneller... [Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
