| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Notebook / Laptop -> Dell, FujitsuSiemens, ??? (738 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, demnächst steht eine Laptop Anschaffung an. Kann mir jemand dazu einen Rat geben? Natürlich habe ich mich schon informiert, dennoch bin ich mir nicht schlüssig, welches Gerät richtig ist. Folgende Rahmenbedingungen sollten erfüllt sein: ca. 2000 Euro 1024 MB Ram möglichst keine 3 kg Gewicht -> besser 2.5 kg flach Pentium M Gutes Display bearbeitet werden meistens kleinere Baugruppen, ggf aber auch mal größere. Gedacht habe ich grundsätzlich an den Dell M60, da der von vielen empfohlen wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das ich mit dem Gerät auf Spatzen schieße. Danke im voraus, Gruß Dirk
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Hallo Dirk, Im aktuellen 'ct ist ein Testbericht über verschiedene preisgünstige Notebooks, vielleicht kannst Du Dir da einen Überblick verschaffen. Wenn Du professionelle CAD-Arbeit mit dem Ding erledigen willst solltest Du unbedingt zum M60 oder vergleichbarem Siemens (ev. IBM) greifen. Bei Dell gibt's mit etwas Glück "refurbished" Modelle recht günstig. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jun. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Hallo Dirk, aus meiner Sicht bleibt nur der Dell übrig. Das Siemens Mobile H mit Nvidia hat 2 Jahre alte Treiber und läuft mit dem 8er extrem schlecht. Die Installation von Treibern anderen Hersteller bringt wieder sehr gute Grafik Performance, dann geht was anderes nicht mehr (z.B. in der Dockingstation wird der externe Monitor nicht automatisch erkannt) und das nervt. Das neue Siemens hat ATI, siehe Tom. Probieren kannst Du noch ein NB mit einer Nvidia-FX Karte, damit geht die Diva mit XP auch sehr flott (siehe Angelika).
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2004 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Tom, Bernhard, vielen Dank für eure schnellen Antworten!!! Leo - ich habe die C't hier liegen und auch den Test überflogen, dennoch werde ich Toms und Bernhards Empfehlung berücksichtigen. Was ich bei meiner Meinungsbildung noch gehört habe ist, dass das Bild des Dell Displays nach etwa einem Jahr "matschig" werden würde... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Hallo Bernhard Probiere doch mal den Treiber von der M50. Der ist erst 1 JAhr alt Findest Du auf der Dell-HP wenn Du nach der M50 suchst. Da gibt´s auch ein Upgrade des Grafik-BIOS. ANsonsten habe ich noch nicht festellen können, das das Display bei der M50 matschig wird. MAn muß nur aufpassen, das man immer etwas zwischen Tatatur und Display liegen hat, da das Display etwas weich ist unf beim Transport durchbiegt. Das gibt dann Scheuerstellen auf der Oberfläche lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
erstellt am: 04. Jul. 2004 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 05. Jul. 2004 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
