| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: fehlende Körperkanten (508 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, beim Erstellen ein Zeichnung eines Teiles mit einer Freiformfläche habe ich ein "nettes" Feature gefunden: In der Vorderansicht fehlen diverse Körperkanten, in der Rückansicht werden diese Kanten jedoch halbwegs sauber dargestellt. Weiterhin werde einige Körperkanten als verdeckt Kanten betrachtet. Das Teil ist in der DIVA 7 modelliert, es sind keine Daten importiert worden, und das Teil ist ein reines Volumenteil. Der Querschnitt des Hebels ist eine Ellipse, der Hebelarm ist als "Erhebung" mit 2 Leitlinien erstellt worden. Interessanterweise wird das Kugelende in der Vorderansicht dargestellt, sobald ich die Übergangsverrundung unterdrücke. Ideen?? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisel Mitglied Technologe
Beiträge: 8 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 25. Jun. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ich hab' ebenfalls Ungereimtheiten in der Zeichnungsableitung, auch bei aktivierten tangentialen Linien. Eine Außenkante wird nur gestrichelt dargestellt. Da muß wohl mal ein Defekt geloggt werden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 25. Jun. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Anbei das korrigierte Modell. Die Skizzen des Lofts beinhalten Punkte, die das Loft so beeinflussen dass hier eine Kante entsteht die so nicht interpertiert werden soll. Durch entfernen der Punkte in der Skizze kann das Problem behoben werden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einstellungen "tangentialle Kanten" bringt es nicht, das Löschen aller Skizzenpunkte in den Loftquerschnitten bringt im 7er eine leichte Verbesserung - die Draufsicht passt jetzt, Vorderansicht ist immmer noch nicht brauchbar, in der Rückansicht fehlen dafür andere Kanten. Durch das Löschen der Punkte geht aber die Definition der Querschnitte abhanden :-( Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
