| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 7.0 (493 mal gelesen)
DBT_DOBR Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir einer helfen mit einer Zugfeder. Die Volage kann ich leider nicht verwenden. Und die im Gutekunstkatalog passen nicht. Abmessungen Da=30 mm, L0=115mm, D=5mm Ösenform nicht verseztt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DBT_DOBR
Hallo DBT_DOBR, Willkommen! helfen tun wir Dir gerne, aber ein bisschen musst Du auch selber tun. Hast Du schon mal gesucht? Stichwort Feder oder Spirale? Welche Vorlage meinst Du, die Dir nichts nützt? Vielleicht musst Du ja nur etwa anfügen. Erzähl mal! Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DBT_DOBR
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DBT_DOBR
Hallo D., die Vorlage habe ich mir angesehen, die finde ich auch schwierig zu ändern, und zwar aufgrund ihres Aufbaus. (Ich würde z.B. die Achsen anders legen und die Skizzen anders anlegen, aber das muss jeder machen wie er meint.) Um Dir zu helfen, müsste ich die Feder dann wohl modellieren. Schreib doch mal bitte die Guntekunstnummer, solche Federn verbaue ich hier auch, und da wäre es durchaus sinnvoll, mal ein parametrisch stabiles Modell zu machen. Nur wann??? Ist das dringend? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DBT_DOBR
Hallo D., hallo Forum, da ich jetzt ja offiziell schon Wochenende habe und es unserer Firma ja auch nützt und dem Forum sowieso und überhaupt, also hier isse: die parametrisierte Zugfeder in IV7, vollsymmetrisch zum Ursprung, ohne Garantie und frei für Alle zur Benutzung und Erbauung. Der Dateiname entspricht den technischen Termini für Windungsrichtung und Ösenform. (Ich distanziere mich ausdrücklich von jeglicher politischen Deutung :-)))) >>> Wer's noch nicht kennt: Bauteilende im Browser runterziehen! Die Steuerparameter sind als Benutzerparameter mit eindeutigem Namen angelegt. Alle anderen Maße sind per Formel daraus abgeleitet, z.B. die Windungszahl aus der Blocklänge und der Drahtstärke. (Annahme: Nulllänge=Windungen auf Block) Wo ich einmal dabei war, habe ich auch noch Stellung und Bogenlänge der Ösen variabel gemacht. Getestet habe ich das bisher aber nur mit 180 und 270 Grad. Man sollte zum Anfang nur die Benutzerparameter ändern, und Vorsicht: Die Funktionslänge MUSS IMMER GRÖSSER als die Nulllänge sein (ich habe sie auf 115,01 statt 115 gestellt), sonst mag die sog. Spirale "Körper" nicht mehr. Genauso gibt's natürlich Mecker, wenn die Drahtstärke zu groß gewählt wird. Die obere Grenze der Funktionslänge ergibt sich aus den Materialwerten; irgendwo macht die wirkliche Feder ja schlapp, aber das überlasse ich der Verantwortlichkeit und Ingenieurkunst des Benutzers. Insgesamt eine schöne Übung, aber ich finde die damit erzeugte Rechnerlast für so ein ödes Kaufteil völlig übertrieben (und bitte um Kommentare dazu!). Ich glaube ich mach mal noch ein Modell nur aus Ringen; das stellt die Feder ausreichend dar und belastet den Rechner viel weniger. Trotzdem: Viel Spaß erstmal damit! Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
