| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Erstellung von Bewehrungsplänen in IV (2078 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich arbeite daran Bewehrungspläne für Betonfertigteile in Inventor zu erstellen. Die Bauteilgeometrie bzw. die Schalungspläne sind bereits erstellt. Nun möchte ich meine Bewehrung in das Bauteil einlegen und daraus dann eine idw machen. Weiters möchte ich mir die Stückliste zu nutzen machen. d.h. ich muss für jeden unterschiedlichen Bewehrungsstab ein Bauteil erstellen. Kann ich z.B. ein Bewehrungskorb zusammenbauen und ihn als Baugruppe vom Betonelement mit Boolschen Operationen abziehen? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den reinen Betonkörper haben, die Bewehrungen etc. sollen "Lücken" sein. Zu diesem Ergebnis kommst du folgendermaßen: 1.) Bauteil "Beton" mit der Außenkontur des Betonteils erzeugen 2.) In einer Baugruppe "Alles" Bauteil "Beton" und die Bewehrungen etc. positionieren 3.) Neues Bauteil erzeugen, Skizze beenden, abgeleitete Komponente von Baugruppe "Alles" einfügen, hier kannst du im Strukturbaum auswählen, ob das Volumen der einzelnen Bauteile/Bauteile in Unterbaugruppen addiert (Symbol: +), subtrahiert (Symbol: -) oder gar nicht (Symbol: \)berücksichtigt wird. Das Einfügen des "reinen" Betons in die Baugruppe "Alles" ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nicht möglich oder kann Probleme verursachen (Kreuzverweis). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 24. Jun. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian! Muss auch ständig Betonfundamente zu unseren Anlagen zeichnen. Ich mach's, wie es Kappi beschrieben hat... Das erste Assembly ist also nur dazu da, einen vernünftigen Betonkörper mit einem abgeleiteten Bauteil zu erzeugen.... Für den richtigen Zusammenbau brauchst du dann eben ein zweites, fast identisches Assembly, wobei ja nur der neue Betonkörper statt dem alten drinnen ist; Wenn du das ganze mit einer Mastersketch machen kannst (wo dann alle Bauteile in der Assembly auf den Nullpunkt referenziert sind), bleibt das ganze sogar dynamisch und du kannst schneller Pläne von ähnlichen Bauteilen produzieren, als die Jungs in der Halle Bierholen können*lol* Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, hallo Siegi Ich hoffe ich verstehe euch richtig: Ich nehme mein Betonbauteil mit dem ich dia Schalungspläne erstellt habe in eine Baugruppe "Alles" Dann erstelle ich sämtliche Bewehrungsstäbe in Bauteilen (z.B. Bewehrungsposition 1-10) und baue sie in der Baugruppe Alles zusammen (Anordnen, Spieglen etc.) Ich erstelle ein abgeleitete Kopmponente im Bauteil "Beton mit Löcher" und dort ziehe ich die Volummen der Bewehrung vom Volummen des Betons ab. Danach mache ich eine Baugruppe "Beton mit Bewehrung" und setze die Bewehrung in "Bauteil mit Löcher" Danach erstelle ich die .idw mit Bemaßung etc. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, du hast es richtig verstanden. Diese Vorgehensweise brauchst du nur, wenn du den Beton mit "Löchern" haben willst, z. B. für Gewicht oder Volumen. Zur reinen Bemassung in einer idw würde sich die Baugruppe Alles auch schon eignen, wenn man unsichtbare Kanten einblenden lässt; du bemasst dann gestrichelte Linien der Bewehrung. Vielleicht genügt das auch und du ersparst dir einiges an Arbeit. Was mir noch zur Arbeitserleichterung bei Beton mit Löchern einfällt ist: Du kannst die Baugruppe Alles in die Baugruppe Beton mit Bewehrung einfügen und "Beton ohne Löcher" ausblenden. Dann Beton mit Löchern einfügen, Ebenen fluchtend setzen und alles ist richtig zusammengebaut. In der Stückliste der idw "Beton ohne Löcher" unsichtbar machen, für richtiges Gewicht "Beton ohne Löcher" in der Baugruppe Beton mit Bewehrung als Referenz setzen. Ich hoffe, ich habs einigermaßen verständlich formuliert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
@Kappi perfect, nothing more to add:-) @Christian Das mit den Bewehrungs - Stücklisten stelle ich mir eher schon schwieriger vor. Prinzipiell lassen sich schon Listen automatisch erstellen, - aber die ganzen Grafiken dazu.... Tja, entweder ein VBA Guru stürzt sich drüber, oder mit Symbolen (was aber nicht so komfortabel und automatisch ist)! Arbeite selber gerade an einer besseren Stückliste. Habe aber leider wenig Zeit dazu.... Schönes WE, Siegi Mehr weiß ich nicht dazu. ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
