Thema: gemessene Fläche, Länge als Parameter (2302 mal gelesen)
jstefan Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann man eine sich aus der Konstruktion resultierende Fläche als Parameter zurückgeben lassen? Hintergrund: Ich habe ein iPart in dem ich bestimmte freie Querschnittsflächen zur weiteren Auslegung des Bauteils benötige. jstefan :-)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
Hi Stefan, wenns ein Rechteck ist (?), ist das einfach. Deine Bemaßungsparameter multiplizieren und an eine Variable übergeben. Einen gemessenen Abstand oder FLäache an eine Variable zu übergeben funzt glaube ich nicht. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
ich glaub das geht mit Standardfunktionalität nicht, eventuell mit VB. Das gleiche wäre der Fall, wenn ich eine Einfüllhöhe einer Flüssigkeit in einer Flasche vom Volumen der Flüssigkeit abhängig machen könnte. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
Hi Rapti, wenn man die Gleichung für die Flasche aufstellen kann schon. (Aber ist das Sinn der Sache ?). Ich wäre schon dankbar, wenn man gemessenen Abstand direkt an (z.Bsp. eine Bohrungstiefe) übergeben könnte ohne (Copy/Paste). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
1. Ich weiß keine Antwort auf jstefans Frage, wünschte so was auch. 2. Meine Ideee für einen umständlichen WA (wenn die zu bestimmende Fläche nicht zu komplex ist): - Skizze auf Fläche anlegen - Eck- bzw. Mittel-Punkte projezieren - Linien daran abhängig anlegen - Diese Linien bemaßen, dabei NACH dem Wählen von "Bemaßen" und VOR dem Wählen der Linien auf "getrieben" stellen("Projezierte Geometrie kann nicht bemaßt werden". Auch bei abhängiger Geometrie gibts Mecker, außer man stellt eben vorher auf getrieben.) - Mit den getriebenen Maßen Fläche ausrechnen und verwenden in den neuen Maßen Aber ob das hilft? Wie ist die Problemlage? Zeig doch mal. Gruß Roland [Manchmal muss man dIVa auch ein bisschen verwirren, damits kein' Mecker gibt. In dem Beispiel habe ich die Länge der Linie, die ich zwischen die projezierten Ecken gezeichnet habe, z.B. auch nicht bemaßen können, wohl aber den Abstand zwischen den beiden in den Endpunkten errichteten Senkrechten. Wenn man z.B. den radialen Abstand der Arbeitsebene verändert, kommt dieses Maß nun mit und könnte weitergenutzt werden.] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jstefan Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies kann man für nach DIN kann man den Füllstand in Abhängigkeit vom Volumen und Winkel tatsächlich berechnen. Man muss dazu nur die entsprechenden Volumenintegrale berechnen. Zufälliger Weise habe ich das schon mal für Standard Weinflaschen berechnet, aber 1994 (Integrale damals mit Mathematica). Man muss dafür die Innenkontur der Flasche in als Funktion dartstellen. Da es lange her ist weiß ich nicht, ob ich die Datei noch finde. Aber ich schau mal. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
Mit nur einem Integral ist es aber nicht getan. (Wenn der Boden gewölbt ist) Man kann die Flasche doch in drei Teile unterteilen. Die Zylindrische Mitte ist doch einfach zu berechnen. Der gewölbte Boden und das Flaschenkopfvolumen können mit dem IV ermittelt werden (bleibt ja konst.) Die Mitte kann man ja anpassen.
jstefan Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstefan
ist ja in den meissten Fällen möglich --> rechtsklick in Bemassungsfeld und Messen wählen --> danach Messen --> der Wert wird in Massfeld eingetragen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
