| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: eckige Splines (1165 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Hans Peter,Path Constraint Version 2 kann beliebige Skizzen, nicht nur Splines. Aber ob auch nicht tangentiale Übergäge gehen, habe ich noch nicht probiert. Sonst müssen halt kleine Radien in die Ecken.
Optimal !!! 10 U's 4 you
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bloedefeld: hallo shp,kann es sein, dass du nicht weisst was splines sind (wenn du einen eckigen erzeugen möchtest)
Ich weiß was Splines sind. Aber hätte ich die Frage nicht so formuliert, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Antwort erhalten die ich brauche. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Eckige Splines? Kann das sein, dass Du da einen Weg gefunden hast, das zu bekommen, was bei ACAD die Polylinie war? Oder was steckt dahinter? Neugierige Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Eckige Splines? Mann das sein, dass Du da einen Weg gefunden hast, das zu bekommen, was bei ACAD die Polylinie war? Oder was steckt dahinter?Neugierige Grüße Roland
Ich lasse mit "Path constraint" entlang einer Skizze ein Bauteil bewegen. Bis jetzt ging das nur mit Splines, jetzt geht das auch mit Linien und Bögen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 25. Jun. 2004 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
