| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datenimport iges IV7 (416 mal gelesen)
Ruprecht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2003 Drucker Utax CD 1020
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns treten hin und wieder Probleme mit dem Datenimport von iges Files auf. Der Fehler ist folgender: Das Modell ist auf dem Bildschirm zu sehen (Import OK). Es ist aber in keinster Weise editierbar sowie weiterverwendbar, zb. plazieren in einer Montagezeichnung. Selbst der Versuch diese Dateie mittels Solid Work einzulesen (übrigens: Solid Works hat keine Schwierigkeiten mit diesen Dateien) und diese in eine step Datein umgewandelt abzuspeichern hatte den gleichen transparenten obg. Effekt. Zur Anmerkung und Information: Die iges Dateien sind von Sommer-Automatik, wobei wie oben schon geschrieben hat das Programm Solid Works diese Dateien problemlos importiert. Welcher liebe Mensch kann uns helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Leser! Nach langen Basteln haben wir eine Lösung gefunden. Iges Files, oder Files mit obg. Problemen, mittels Solid Works einlesen und als sat file wieder abspeichern. Das dadurch gewonnen Modell ist hervorragend weiterzuverarbeiten. Gruß RR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Hallo Mathias, Auch wir handeln so - und wenn's mal echt riesige Dateien sind, und es besonders schnell gehen soll: ACAD kann's noch schneller als MDT! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Me too! Inventor liest zudem einige Steps anscheinend fehlerfrei ein, hat dann aber Probleme in den Zeichnungsableitungen. Beim Einlesen mit MDT zeigen sich dann Fehler wie einzeln aus dem Volumen herausstechende Flächen o.ä. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Beim Einlesen mit MDT zeigen sich dann Fehler wie einzeln aus dem Volumen herausstechende Flächen o.ä....
...und kann man auch mit dem Befehl AMSANITYCHECK auf 3D-Fehler prüfen lassen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Ich bin einfach zu blöde! Beim Import in die Diva bekomme ich hübsche Flächen. Okay, schade. Also mal mit ACad bzw. MDT probiert. da bekomme ich einen Punkt Was muss ich in den verdammten Optionen für den Import einstellen um ein Solid aus ner IGES zu bekommen? DAUhaftig, ich weiß, aber ich brauche soetwas nie - außer heute! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Hallo Bene, aus Iges bekommst du immer Flächen. Wenn es in MDT ein Punkt ist, kann es sein, das du nur seeehr viel näher ranzoomen musst? In MDT kannst du die Flächen heften und, wenn es ein "wasserdichtes" Modell ist, zu einem Volumenkörper machen. Das selbe gilt für Inventor. Dort kannst du die Flächen im Konstruktionsordner heften und verschieben, was zur folge hat, das die Flächen einen Volumenkörper bilden, wenn sie wasserdicht sind, d.h. keine Lücken haben. Wenn Flächen fehlen oder Lücken bestehen brauchst du ein Tool, das dir diese flickt.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Zitat: Original erstellt von invhp: ...Dort kannst du die Flächen im Konstruktionsordner heften und verschieben, was zur folge hat, das die Flächen einen Volumenkörper bilden, wenn sie wasserdicht sind, d.h. keine Lücken haben. ...
damn it! Es kann so einfach sein! Verschieben hatte ich fehlinterpretiert! Okay, fehlen ein paar Flächen sagt die Diva, aber das optische Ergebnis reicht mir erstmal! Besten Dank Jürgen! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
