Thema: i-feature in blechteilen (490 mal gelesen)
tulmon Mitglied staatl.gepr.techniker
Beiträge: 10 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab ein problem bei der erstellung von i-features in blechteilen.ich möchte an einem teil eine runde umformung einfügen (aus catalog-punshes-rounds). leider kann ich dort keine maße verändern(nur die vorgegebenen maße in zoll).wenn ich das i-feature dann trotzdem einfüge, kommt die fehlermeldung -ungültige gleichung:angle- meiner meinung nach muss ich die maße ändern, aber das geht wiegesagt nicht (fehlermeldung:ungültige wertkombination). das kuriose ist, dass es mit dem rechteckigen feature funktioniert. dort kann ich die maße ändern (auch in mm) und es dann ganz normal einfügen. kann mir dazu jmd. nen tip geben?gibts ein tutorial zur erstellung von i-features in blechteilen? danke im voraus tulmon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tulmon
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich ja probiert, bis ich vor wut ... naja der compu hats überlebt. habs jez aber hinbekommen ein i-feature zu erstellen. nur das problem nun ist, dass eer die umformung am blechteil als volumenkörper darstellt. ich brauch aber eben ne umformung. gibts dazu noch n tip? trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tulmon
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tulmon
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nun das ganze nochmal in deutsch...auch gut, danke auf jeden fall dafür... bei einer ersten probe hats nich geklappt (noch ref.geometrie vorhanden; findet den mittelpkt. nicht) aber ich denke, dass ich das @home beheben kann. bin auf jedenfall schon mal weiter als noch heute früh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, mit der erstellung hat alles geklappt. probleme gibts bei der positionierung des i-feature. über die stanzwkz.-funktion bringt er mi die fehlermeldung, dass die interface-skizze keinen mittelpkt. aufweist.(es ist aber einer da) wenn ich das i-feature per drag and drop reinziehe, kann ich es zwar positionieren, er erstellt mir aber keine umformung/prägung sondern schneidet nur den teil der differenzskizze aus dem blech(siehe bild) was hab ich nun noch falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tulmon
Hi tulmon, ich habe aus deiner Interfaceskizze noch zwei überflüssige Kanten entfernt, die wahrscheinlich durch automatisches Projizieren in die Skizze3 gelangt sind. Beim Einfugen kommt doch dies pop-up Fenster was nach der Ebene fragt in die das ifeature eingefügt werden soll. Nach anpicken am part klappte das problemlos. Wird wohl an den zwei (vergessenen) Kanten gelegen haben ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tulmon
@Tricksucher: Der gezeigte Dialog mit der Abfrage nach der Einfügeebene stammt von der Funktion "iFeature einfügen", tulmon wollte aber ein Stanzwerkzeug erstellen, dass mit der Funktion "Stanzwerkzeug" eingefügt wird. Das Einfügen geht dort auch mit und ohne den überflüssigen Kanten gleich gut. @tulmon: Ich habe mal aus der von dir angehängten "test3.ipt" ein iFeature extrahiert und das lässt sich problemlos als Stanzwerkzeug verwenden. Wichtig ist, dass beim Extrahieren alles im Browser von "Skizze3" bis "Drehung2" markiert ist. Dann kommt auch beim Einfügen nicht die Meldung, dass in der Interfaceskizze der Bohrungspunkt fehlt. Ich vermute, dass beim Extrahieren die Skizze3 nicht markiert war. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
