| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: adaptive Bohrungen (293 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe 9 Fräser miteinander zu verbohren. Das ganze soll adaptiv sein. Im Bild der unterste Fräser ist fixiert. Kann ich von oben nach unten arbeiten (dann muß ich den fixierten auch adaptiv setzen), oder ist es besser von unten nach oben zu arbeiten, um den fixierten nicht adaptiv setzen zu müssen? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans Peter, eine weitere möglicchkeit wäre, das ganze über eine Masterskizze zu machen. D.h. du machst ein neues BT und darin eine Skizze mit 3 Bohrungspunkten bzw. Kreisen. Die Skizze ist zum BT-Mittelpunkt (=Nullpunkt) ausgerichtet. Nun leitest du diese Skizze in jeden Fräser ab (ich nehme mal an, das der Nullpunkt bei jedem Fräser gleich sitzt?) und kannst auf diese abgeleiteten Elementen aus der Skizze bohren bzw. mit Differenz extrudieren. Vorteil: keine Adaptivität notwendig, die vielleicht mal deaktiviert werden muss was dann dazu führt, das die Bohrungen bei einer Änderung nicht mehr fluchten. Nachteil: Mehr Arbeit als Projizieren von Kanten
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo zusammen! Zum Thema Adaptivität: Nachdem ich's erstmal verstehen musste, benutz ich das jetzt ganz gern. Das hier geschilderte Problem und die Kommentare dazu verstehe ich aber noch nicht ganz. Beißen sich Adaptivität und "fixiert"? Warum M_U_S_S man die Adaptivität abschalten? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
