Thema: Nut in Bohrung quer durn einen Zylinder (2453 mal gelesen)
Funky_ac Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 20. Jun. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen Also ich möchte eine Nut in einer Bohrung, die quer durch einen Zylinder geht haben (fräsen). Sie sollte der Zylinder-Mittellinie folgen. Am besten siehe Beispiel-Zeichnung. Wahrscheinlich fehlt mir nur der Tritt in die richtige Richtung, aber im Moment komm ich echt nicht weiter. Soweit ich verstanden habe, geht 'Sweeping' nur gerade/parallel zu einer Arbeitsebene oder etwas ähnlich ebenem. Oder ich habs nur falsch verstanden, kann auch sein. Ich bin für jeden Tip dankbar ;-) thanx Funky
------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein www.ilt.fhg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Jun. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
erstellt am: 20. Jun. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
Funky_ac Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, einmal die Bohrung rum, wie ichs in meiner Zeichnung angedeutet habe. Parallel zum Zylinder-Umfang. Ich versuche es nochmal mit einer Handskizze. Ich hoffe es ist jetzt klar. ;-) Funky
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jun. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
Funky_ac Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
Hi Funky! Bauteilende nach oben ziehen, und dann wieder Feature für Feature nach unten. Immer in die Skizzen schauen und Abhängigkeiten einblenden , dann wird das schon klar. Kurzfassung:
- Zylinder mit halber Wandstärke
- Bohrung
- Kontur in 3D-Skizze übernehmen
- Zylinder auf volle Wandstärke bringen
- Nachbohren
- Nutkontur erstellen
- Sweeping mit der 3D-Skizze als Pfad
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Funky_ac Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zylinder mit halber Wandstärke Die Idee ist zu genial für so einen einfachen Geist wie mich. (Oder andersrum) Genau das war das Problem, wie komm ich an die Schnittlinie zw. Mittellinie und Bohrungswand. 1000 Dank für diese EINFACHE Idee CU Funky
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
@Hans-Peter: Im Zweifelsfall mit dem Stereolithographen herstellen . Deine Lösung ist cool. ---- Ich habe da noch eine Variante, bei der der Sweepingpfad durch Flächenverschneidung erstellt wird. Ist etwas smarter, und in verzwickterer Umgebung leichter zu modellieren. ------------------ lg Tom
Funky_ac Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Fräsen is nich meine Aufgabe, ich soll nur eine Zeichnung abliefern. Is glaube ich Kunststoff oder Holz, also nich zu hart zum fräsen. CU Funky ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein www.ilt.fhg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funky_ac
Zitat: Original erstellt von Funky_ac: Das Fräsen is nich meine Aufgabe, ich soll nur eine Zeichnung abliefern. Is glaube ich Kunststoff oder Holz, also nich zu hart zum fräsen.CU Funky
Wegen der Härte war es auch nicht. Das Profil soll doch rundherum das selbe sein, oder ?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Funky_ac Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ob es SO geht muß noch geklärt werden. 2. evtl reicht es auch halb rum. 3. Mit kugel-förmigem Fräser und 5-Achs-Maschine könnte es gehen. (Das muß uns die Werkstatt noch sagen, ob die das hinkriegen) Das Problem mit dem Überschneiden ist uns völlig klar. Thnx CU Funky
