  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (339 mal gelesen)
Anarchie 99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Anarchie 99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anarchie 99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab da mal eine Frage. Kennt jemand die Fehlermeldung "Kann angegebenen Netzwerkpfad nicht finden".
Diese Meldung tritt meisstens beim speichern auf und dann geht nichts mehr.
Habe auch regelmässig Abstürzte von Inventor und finde nicht heraus wieso.
Bitte helft mir irgendwie, das ist kein Arbeiten.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist Dein Netzwerk zu langsam oder überlastet. Geht lokales Speichern?
Grüße von Harry
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, lokales speichern geht auch nicht mehr, nichts geht
Es ist aber mit sicherheit kein Fehler von Inventor.
Kann es denn auch an meinem PC liegen, das dort etwas nicht in ordnung ist?
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Netzwerk hast du?
Runder Stecker oder einen flachen?
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 18. Jun. 2004 editiert.]
m_steiner
Sehen Sie sich das Profil von m_steiner an!   Senden Sie eine Private Message an m_steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht schwer nach Netzwerkproblem aus! Schau dir einmal die TCP/IP Einstellungen an und die Konfiguration der Netzwerkkarte! Stell die Netzwerkkarte auf 100MBits Vollduplex ein wenn das bei dir möglich ist. Ist dein Rechen in einer Domäne angehängt oder StandALone?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jun. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anarchie,
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005852.shtml
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
