| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Variablenname wird bereits verwendet (226 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, steuere ein Modell mit einer Excel-Tabelle (Inventor 7). Nun habe ich 3 Variablen hinzugefügt und Inventor meckert, daß dieser variablenname bereits verwendet wird. Also bin ich hergegangen und habe die Variablen umbenannt in z.B. ABC_ . Alle Variablen in meiner Excel-Tabelle haben am Ende einen Unterstrich. Trozdem bekomme ich nach dem Verlassen der Excel-Tabelle die anhängende Fehlermeldung. Ich weis nicht mehr was ich noch machen soll. Kann mir jemand einen Tipp geben? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder. kann ich definitiv ausschließen! Sorry, ich hab den Fehler gefunden. Eine ähnlich lautende Variable hatte ich falsch geschrieben so daß diese mit einer schon vorhandenen kollidierte. Jetzt hab ich aber noch ein Problem. Die Fehlermeldung erscheint zwar nicht mehr, jedoch wird die parameterliste im Inventor nicht mehr upgedatet, wenn ich neue Variable hinzufüge. Gibts da noch ein Tipp? Alles zurück! Ich hab auch dieses Problem gelöst! Einfach die Excel-Tabelle neu zuweisen dann gehts! Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
