Thema: Evergreen: ipart und Gewinde (273 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die alten threads sind da nicht eindeutig, oder ich bin zu doof, jedenfalls frag ich noch mal: Ich habe in einer ipart-Familie eine Gewindebohrung mit variabler Größe, aber die bleibt durch alle Varianten immer gleich groß. Geht das nicht mit der Funktion Bohrung (und natürlich mit einer Spalte für das Gewinde und mit der korrekten Zuordnung zur Tabelle Gewinde.xls) oder geht es doch, und ich hab nur einen Fehler gemacht? Und noch eine Frage: Wenn ich einen Fehler in der ipart-Mutter korrigiere, werden die ipart-Kinder nicht aktualisiert, und die Baugruppen greifen weiter auf die veralteten ipart-Kinder zu. Wie aktualisiere ich die ipart-Kinder richtig? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich habe in einer ipart-Familie eine Gewindebohrung mit variabler Größe, aber die bleibt durch alle Varianten immer gleich groß.
Hallo Roland, was ist variabel, was ist immer gleich groß? Wenn die Gewindegröße immer gleich bleibt brauchst du die Gewindeinformationen nicht in die Tabelle übernehmen, Gewindetiefe und Bohrungstiefe können, wenn nötig, einzeln übernommen werden. Ist die Gewindegröße variabel, kenne ich bisher nur eine funktionierende Lösung: die Aufteilung der Gewindebohrung in eine Bohrung und die Bohrung mit "Gewinde" versehen. Vielleicht kennt jemand noch eine einfachere Lösung. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland, zu IParts: Wenn ich alles richtig verstanden habe sind Iparts Teile, die tabellengesteuert verschiedene Größen annehmen können. Sind die Teile einmal erzeugt, werden diese ja irgendwo gespeichtert. Ab da sind das eigenständige Dateien, die nicht mehr von ihrem "Mutterteil" referenziert werden, also auch nicht über Änderungen informiert werden. Also nix mit automatischem Update!
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Kappi, der Gewindedurchmesser ist in Wirklichkeit variabel, mein "gleich groß" bezieht sich auf das betrübliche Verhalten von IV. Letzeres ist also nicht zu ändern, nun gut. Stefan, diesen thread hatte ich gelesen, aber da dort noch viel von 5.3 und 6 die Rede war, dachte ich es wäre bei 7 und 8 eventuell besser geworden. Scheint ja nicht so zu sein. BTW: Wie macht Ihr diese schönen Links? Lothar, automatisches Update geht nicht, OK, das hab ich ja schon gemerkt. Allerdings wird beim Einfügen geprüft, ob es die gewünschte Variante schon als Datei gibt, irgendeine Art von Korrespondenz scheint es da zu geben. Löschen und neu erzeugen lassen hat aber auch Mecker gegeben ("Datei nicht identisch"). Wie mache ich es richtig? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi! Ich muss gestehen, ich habe das Thema Gewinde / ipart bei INV8 noch nicht wieder gebraucht... Zitat: BTW: Wie macht Ihr diese schönen Links?
Einfach den alten Link aufrufen, im Browser den Link kopieren und dann hier wieder einfügen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
