| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verschieben von Schnitten in Ableitungen (405 mal gelesen)
InventorMichael Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich brauche dringend hilfe, in der Zeichnungsableitung wird immer der Schnitt verschoben wenn ich im Bauteil etwas änder und/oder etwas hinzufüge. kann ich das irgendwo einstellen das er das nicht mehr macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
Hallo Michael, Du musst die Schnittlinie mit Bauteilgeometrie verknüpfen. Entweder (wenn Du z.B. eine passende Kante hast) mit der Schnittlinie an der Kante zu zeichnen beginnen und aufhören, dabei darauf achten, daß neben dem Cursor klar das Verknüpfungssymbol sichtbar ist, und nochmals prüfen, ob Du die Linie mit der Maus wegzupfen kannst oder nicht. Oder, die Schnittlinienskizze bearbeiten, passende Geometrie hereinreferenzieren, mit Fertig bestätigen, darauf dann die Schnitllinie verknüpfen oder bemassen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
Hallo Bernhard, Aber ich kann's nicht so schön dokumentiert vorlegen wie Du...<G> Zufällig hat mich Minuten vorher ein Mitarbeiter dasselbe gefragt, und wir haben es durchgespielt, und es kommt mir (inventortypisch) etwas fummelig vor, damit es klappt. Und meine Bitte an Adesk: Leute, bitte einigt Euch auf eine durchgängig einheitliche positive Beendigung eines jeden Befehles. Derzeit geht es mal mit nächsten Befehl aufrufen, mal mit Esc, mal mit Enter, Mal mit OK, mal mit RMB->Fertig... Wirres Anfängertum, IMHO! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
... oder mit RMB -> Weiter, dann ESC... Da fehlen wohl klare Richtlinien für die Programmierer. Das nervt auch bei den verschiedenen Texteingaben, die mal nach Windows-Standard funktionieren, mal nach irgendeinem anderen Schema (Stücklisteneinträge, angeforderte Eingaben, Bauteilbenennung im Verwalten-Madus des DA, Anzahl der beizubehaltenden Versionen im Projekt,...), wo es teilweise unmöglich ist, den Textcursor an die richtige Stelle zu bekommen. Das erinnert mich irgendwie an die 80er Jahre, als eine Texteingabe noch eine Herausforderung für die Programmierer war. Liebe Autodeskler, da gibt es bestimmt einen Zeileneditor in der Windows-Toolbox, den man einfach immer verwenden könnte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabuki Joe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
Hallo Leo. Hallo Bernhard. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei mir werden die Schnitte auch verschoben. Ich habe die Schnittlinie eindeutig bestimmt, so daß die Schnittlinienenden über die Werkstückkanten hinausgehen. Leider hat mir Inventor aber die Linienenden um die projezierte Werkstückkante nach innen gespiegelt. Die Maße stimmen dann zwar noch immer aber Mein Schnitt geht plötzlich nicht über die Kanten hinaus sondern hört mitten im Werkstück auf. Eine nachträgliche Bearbeitung der Maße ist nicht ganz möglich, da die Endpunkte immer im Werkstück landen. Ich habe auch negative Maße versucht, das lehnt Inventor natürlich ab. ------------------ Kabuki Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
Hey Joe, ich würd di Bemassungen für die Schnittenden entfernen dann Skizze beenden und in der Ansicht mit der Maus die Schnittenden herausziehen. Danach sollte sich die schnittlinie nicht mehr verändern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorMichael
Huh! Wohl im Falschen Fenster geantwortet! OOOOOOOOOOOOOOOOOOO Mit der Rauslöschen der Linie hat es geklappt. Danke! Aber alle Versuche mit anderer Geometrie die Linie auf die richtige Seite zu bringen scheiterten. Die meisten Linien dreht der Inventor einfach um. Vielleicht ist es ein Problem mit dem Koordinatensystem. Gruß
