| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Vorlagen Dateien Frage an Profis (467 mal gelesen)
Bunny Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein das meinte ich nicht, habe ein jpg beigefügt.( Ich hoffe das hat funktioniert) Auf dem Bild befinden sich Reiter mit den Namen: Holz, Maytec 30x30 etc. Von diesen Blättern würde ich gerne die Farben unterschiedlich gestalten. Zb. Alles aus VA: blau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
Pascal Mitglied CAD-CAM
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
HAllo @daywa1k3r. Weshalb so viele Vorlagen? Hast du die etwa nach Material geordnet? Ist es nicht einfacher solche sachen als Ipart zu definieren? PS: Bin noch IV Neuling Freundlich Grüsse Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
Hi Bunny, was steuerst Du mit den Vorlagen denn alles? Ich denke mir nur, je mehr Vorlagen im Spiel sind, desto langwieriger wird die Anpassung beim Versionswechsel. Hierzu gibt es einige Infos, will heißen, die Vorlagen sollten nicht einfach in der neuen Version weiter verwendet werden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum so viele Vorlagen: es hat sich hier einfach so ergeben. Die Anwender haben sich daran gewöhnt. Variable ipts werden über die Vorlage erstellt und feststehende über eine Bibio verwaltet (Compass). Probleme mit einem Versionswechsel haben sich hierbei noch nicht gestellt. Gibt es denn keinen da draußen, der weiß wie man die Farben ändert oder weiß ob es überhaupt geht?????
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
Zitat: Original erstellt von Bunny: Die Anwender haben sich daran gewöhnt.
Hallo Bunny, da hast Du aber prima Anwender. Wenn die bis jetzt noch nicht wegen den vielen Vorlagen gemeckert haben, werden die sich sicher auch an die gleichfarbigen Reiter gewöhnen. Die Reiterfarbe gehört meines Wissens zum Betriebssystem und ist nicht einzeln zu ändern. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunny
