| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Eigenständige Zeichn.-Ableitg. von iPart? (319 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mich gerade selber überrumpelt: Habe ein iPart erstellt, mit insgesamt 6 Varianten. Wenn ich davon eine Zeichnungsableitung erstelle, wird (naklar) immer nur auf die in der ipt aktive Variante referenziert. Ich erhalte jetzt durch Umschalten der iPart-Varianten immer automatisch eine aktuelle Zeichnung (funzt super ), muss aber (und hier der Selbstinsknieschuss) um eine fixe Zeichnung abzuspeichert nun den Umweg über pdfs gehen... Kennt Ihr 'ne Möglichkeit eine Zeichnungsableitung ausschliesslich auf eine bestimmte iPart-VAriante zu referenzieren. Hoffe, ich konnte mich verständlich machen, danke für Eure Zeit,
------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, wenn du die Ipartmutter in eine IAM einfügst wird bei jeder Variante die du wählst ein ipartkind erstellt in einem Unterverz. (Name = Name ipartmutter). Wenn du eine Ableitung von einem Kind erstellst, bleibt die auch so.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
der nachteil ist dann aber das du für jede der 6 varianten eine zeichnung erstellen und vermaßen musst. das ist ja wohl nicht so gewollt oder? *G* @lars: ich sehe du hast noch IV6? ich würd folgendermaßen vorgehen:
- idw vom mutterteil erstellen und vermaßen (das hast du ja schon)
- idw "kopie speichern unter" - in der kopierten idw die zeichnungsaktualisierung unterdrücken
- original idw wieder öffnen - umschalten auf nächste i-part-variante
- wieder selbiges spiel... usw..
am schluss hast du lauter idws in denen die zeichnugsaktualisierung unterdrückt ist - für jeden stand des i-parts eines. solltest du das i-part mal ändern und somit auch die ansichten in den idw-s aktualisieren müssen einfach die aktualisierung kurzzeitig wieder einschalten. hoffe das funkt auch so wie ichs mir vorstelle *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten: Siegfried, wo schalte ich die Zeichnungsaktualisierung denn aus ? @all: Gibts für diese Art mit Varianten umzugehen im 8er (der sollte nämlich bald bei mir eintreffen ) einen besseren Workaround? Ich frage, da ich den überwiegenden Teil meiner Bauteile für verschiedene Experimente konstruiere -> Viele sehr ähnliche Teile mit geringen Änderungen.(deswegen wollte ichs ja über die iParts machen.) Wenns im 8er so bleibt, muss ich mir was anderes einfallen lassen... Auf jeden Fall nochmal danke, ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
hallo lars: die aktualsierung kannst du bei der geöffneten idw unter "extras - dokumenteneinstellungen - zeichnung - aktualisierung aufschieben" steuern. zusätlich kann man bei IV8 direkt beim öffnen der idw unter "optionen" nochmal aktivieren/deaktivieren. ein besserer workaround für IV8 fällt mir momentan leider auch nicht ein.... mal schaun ob thomas109 da noch ein ass im ärmel hat *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
