Thema: Aufkleber erstellen (1719 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die Position einer Lasergravur auf einem Bauteil festzulegen, möchte ich mit der Funktion "Aufkleber" eine Zahl auf das Bauteil aufbringen. Da Inventor einen in der Skizze erzeugten Text anscheinend nicht als Aufkleber-Skizze akzeptiert, hab ich versucht die Zahl als Bild zu importieren. Beim Versuch diese Zahl in z.B. Corel Photo-Paint zu erzeugen und als bmp zu exportieren und in eine Inventor-Skizze einzufügen, habe ich das Problem, dass der Hintergrund immer weiß ist und nicht transparent. Gibts da Abhilfe? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hi Thomas, das einfachste ist den in der Skizze erzeugten Text zu extrudieren. Im Gegensatz zum "Aufkleber" geht das nämlich. Ansonsten gabs hier schon mal einen Beitrag zu transparenten Aufklebern. Ob Dir das aber weiterhilft? BMP's mit transparentem Hintergrund gehen IMHO nicht, geht nur bei GIF's ( WERA hilfe!). Aber die mag der IV nicht. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
hm... mit aufkleber hab ich noch nicht so oft gearbeitet. ob du den hintergrund hinter der zahl "transparent" schalten kannst weis ich nicht - aber ich vermute mal daß das nicht möglich sein wird (sollte ich falsch liegen wird sicher bald feedback von der community kommen ) aber da es ja eine gravur ist - wie siehts mit dem befehl "prägung" anstatt dem aufkleber aus? ist zwar sicher resourcenfressender (kommt jetzt drauf an wie groß deine BG bzw. wie komplex die gravur ist) aber dafür kannst du ganz normale skizzen prägen und brauchst kein bmp dazu. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
ich weiß nicht, ob es schon ein murphywürdiges wa ist aber: 1. Prägen 2. Skizze sichtbar schalten 3. Prägen unterdrücken => müsste dann sichtbar aber resourcenschonend sein. Geht natürlich auch ganz ohne Prägen, aber weiß man dann nachher noch, was es ist? Also bei mir wäre das so ne Sache... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: ... Dachte es gibt doch ne Möglichkeit den Aufkleber transparent zu machen ...
Gibt es, hatte ich auch schom mal hier gepostet: Im Kontextmenü des Bildes in der Skizze, die für den Aufkleber verwendet wird, kann die Transparenz eingeschaltet werden. Die Farbe des rechten unteren Pixels wird dann als transparent angesehen. Diese Farbe muß eine der 8 Volltonfarben sein, d.h. R G und B dürfen nur die Werte "0" oder "255" haben. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, ich hab ehrlich gesagt noch nie Aufkleber verwendet, aber ich meine mich zu erinnern, daß Aufkleber nicht in idws angezeigt werden, außer in schattierten Ansichten. Ich laß mich aber gerne korrigieren, wenn ich irre. (nur für den Fall, daß Du genau dies erreichen willst.) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
