  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (2084 mal gelesen)
corry-li
Sehen Sie sich das Profil von corry-li an!   Senden Sie eine Private Message an corry-li  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corry-li
IV10
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Zenario:
meine Maschine arbeitet normalerweise mit 4x512 MB Hauptspeicher. Letzte Woche fielen 512 MB als Defekt aus. Kompletter Absturz. Das Ende vom Lied, wie kann es anders sein, über Tabula rasa eine komplette Neuinstallation.
Inventor hat aber noch während des Absturzes irgend was wohin geschrieben.
Nach der Neuinstallation lassen sich nun einige ZB´s nicht mehr öffnen.
Fehlermeldung  "Fehler beim Lesen von RSe-Stream (4 ungleich 0)"
Hatte vieleicht schon jemand solch ein Problem? Gibt es eine Lösung, oder muss ich den ZB nochmals neu erstellen?
Vielen Dank
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corry-li 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar!
Das schaut nach ramponierten Files aus. Da ist nichts mehr zu holen.
In de OldVersions sollten die Vorgägngerversionen der beschädigten Daten zu finden sein. Oder wurde das mitgebügelt?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
