| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Inventor --> Vektor (604 mal gelesen)
sMarkus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2003 <P>IV6 SP2 MDT6 SP4a
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, bräuchte Unterstützung bei fogendem Thema: Ich möchte aus einer Inventordatei (.ipt, .iam) ein Vektorbild machen, am besten im Format .cdr (Corel Draw8) Was ist zu beachten, bzw. wie ist der Weg. (Dieses Bilsd dient als Basis für einen T-Shirt Aufdruck.... also absolut wichtig ;-)) Danke Markus ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Sehr geehrter Herr Markus , bei dem T-Shirtdruck gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Einmal das aufdrucken von Pixelbilder, die du über Datei > Speichern unter Dateityp BMP machen kannst. Wird das Bild über ausgeschnittene Folien erzeugt, würde ich ebenfalls eine BMP machen und die dann in Coreldraw (Coreltrace) vektorisieren bzw. nachzeichnen um die Schneidekonturen zu erhalten. Einer der der Corel fit ist machst sowas in null komma nix. Wenn du keinen hast der das kann schick mir das Bild vielleicht kann ich meine Freundin überreden das zu machen die ist fit in Coreldraw. Kommt aber auf die "Bezahlung" an ... so ne Flasche Whiskey macht aber schon einiges möglich
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Kenne da nur den Weg über "Adobe Illustrator CS". Laß mich aber gerne eines Besseren belehren. AI kann DWG/DXF lesen und schreiben. Also einfach im Inventor eine Zeichnungsableitung vom gewünschten Bild machen, diese als DWG abspeichern und in AI einlesen. Falls der Umweg über CorelDraw dann immer noch gemacht werden soll, einfach als Export ein Vektor-Datenformat (EPS...usw.) wählen und nach CorelDraw exportieren. Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hi Markus, importierbare Vektor-Formate sind doch DWG, DXF, HPGL, die Du, wie bereits erwähnt, aus einer IDW heraus generieren kannst. Das HPGL-Format hat den Nebeneffekt, Du kannst den Ausdruck auf ein bestimmtes Format skalieren. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hallo Harry, HPGL haben wir aus unserem alten System immer mit dem HP 7475 Plottertreiber erzeugt. Schau doch mal nach, welches HPGL Dein CorelDraw bevorzugt frisst. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
