| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: UGS to Acquire D-Cubed (1700 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: BTW: Kann es sein das in neuen Beiträgen die blauen Bübbelchen bei IMHO und SWX nicht gehen, sondern nur bei Antworten?
Nein. Ich glaube eher, Du hast dafür einfach zu schnell getippt... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
und wieder ein kleiner Schritt weiter in die Globalisierungsfalle.... "... während der großen Microsoftbefreiungsrevolution haben wir uns mit unseren eigenen Gliedmaßen verprügelt..." Zitat:Bender
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo Freunde, Hier noch aus dem selben Thread ein technisches Detail: Inventor uses 3 D-Cubed Components: 2D DCM for sketches, CDM for collision detection in assemblies, and HLM for drawing view generation. Wobei ich dazusagen muß, daß im Skizzen-Constraintsolver von UG ein paar Feinheiten drin sind, die IMHO deutlich besser sind als das was IV hat. Den CDM hab ich noch nie ausprobiert. Der HLM ist zwar schnell, aber fehlerbehaftet.
@Koto: Der ist Spitze!
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Macht für UGS durchaus Sinn. Die sehen sich nicht nur als CAD bzw. PLM Anbieter, sondern offerieren neben Systemimplementierung auch noch Entwicklungsumgebungen wie Parasolid. Das im gesamten CAD / PLM Markt eine weitere Konzentration stattfinden wird, ist ja wohl klar. Ob das für die Anwender immer so toll ist, sei mal dahingestellt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo Michael, Aus dem Thread in der Ami-NG, da hat Scott Mollon auf eine entsprechende Frage geantwortet. Verwirrenderweise habe ich das so ausgedrückt, als ob Du in Deinem Link ebenfalls diesen Thread meintest... (dabei meinten die im Thread wahrscheinlich denselben Link wie Du <g> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo Freunde, Schott Mollon hat auch weiters gesagt: ShapeManager is Autodesk code not a D-Cubed component, and yes D-Cubed consultants work on ShapeManager.
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Verwirrenderweise habe ich das so ausgedrückt, als ob Du in Deinem Link ebenfalls diesen Thread meintest... (dabei meinten die im Thread wahrscheinlich denselben Link wie Du <g> )
Ahhh, jetzt seh' ich's auch, Leo. Diese Diskussion ging erst los, nachdem ich die Pressenotiz bekommen hatte. Ich hab's dann gestern abend nur noch hier gelinkt und nicht mehr in die US-NG geschaut ... Wer weiter verfolgen will was "drüben" so darüber diskutiert wird kann hier lesen.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und so sieht's WorldCAD Access vom upFront.eZine mit Stellungsnahmen von Autodesk und UGS:CAD Acquisition Shocker! UGS decides to acquire D-Cubed of Cambridge, England. The shocker: D-Cube's software is embedded in most mechanical CAD packages -- in UGS's own products (Solid Edge and Unigraphics NX), as well as in competitors AutoCAD (as well as Inventor and Mechanical Desktop), CATIA (as well as SolidWorks), IronCAD, One Space Designer, Pro/Desktop,and thinkdesign. The ceo of UGS, however,promises peace towards his competitors: "“The same PLM Open strategy and business model that have been so successful with our Parasolid software and JT Open initiative will continue to be employed with the D-Cubed family of products.” (Parasolid is one of the two primary solids modeling kernels used by UGS and competitors,notably SolidWorks; the parent of SolidWorks, Dassault Systemes, owns the other major kernel, ACIS, used by other competitors. Some CAD packages use both kernels; others use proprietary kernels.) UGS lineup of software currently consists of: * Unigraphics NX * Solid Edge * Teamcenter * E-factory * Parasolid * PLM Vis * JT Open Toolkit * PLM XML SDK Analysts had guessed that UGS would move fast, now that it was free of EDS. My question is, Where'd UGS get the money? They just spent US$2 billion freeing themselves of EDS. If this acquisition is a sign of new agressiveness from UGS, then the MCAD industry is headed for interesting times -- something that makes this journalist's heart beat faster. Update: Statement from Autodesk "Autodesk has an agreement to license component technology from D-Cubed, as well as a consulting arrangement. We want to reassure our customers and partners that we believe this new development will not affect our current solutions or our future product offerings. We will continue to work with D-Cubed and look forward to building a successful relationship with UGS." - Tiffany Pence Update: UGS Reponds "The private equity firms that invested in UGS obviously were and are confident in future prospects for PLM. As an independent company, UGS can promote its brand more easily than it could as part of EDS. [Buying D-Cubed is] not cheap, necessarily, but affordable. The acquisition won't have a material impact on UGS liquidity or its ability to meet debt covenants. The transaction will be financed from cash on hand and/or revolving credit." - John Day
erstellt am: 11. Jun. 2004 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...We look forward to building a successful relationship with UGS.
Das würde meinem momentanen Business den Nachbrenner einschalten, wenn sich die Dateiformate ein bisschen verstehen würden.... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
