| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: inventor u. 3d studio max (619 mal gelesen)
junior33 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal an alle, ich würde gerne in erfahrung bringen ob einer von euch weiss was man machen muss um inventor modelle in 3d studio max zu exportieren. ich weiss zwar wie man selber modelle im inventor animiert bzw. wie man damit presentationen erstellt, jedoch wäre es schon sehr hilfreich wenn ich meine inventor modelle auch in 3d studio max importieren könnte. weiss einer von euch villeicht ob es da irgend eine möglichkeit gibt (import-export, konvertieren oder so) ? vielen dank schonmal im voraus gruss junior33
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
junior33 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke erstmal für deine schnelle antwort . . . ich hab aber leider noch nicht ganz verstanden wie es funktionieren soll. ich habe nämlich nicht beide programme auf einem rechner. geht dass denn überhaupt dass ich meine inventor dateien (z.b. LoadInventorImporter.ms) auf einem anderen rechner in den start/script ordner von 3ds schmeisse ? wäre villeicht nochmal ganz nett wenn du mir noch den ein oder anderen tipp geben könntest gruss junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
Hallo Junior33, Welche Version (Inventor und Max) hast Du denn? Ich habe AIP8 SP1 und dws Max 6 SP1 und breuch kein plugin downzu loaden. Hingegen mus man das im Max schon referenzieren dass dass geht (einfach auf das BIN Verzeichnis vom Inventor zeigen, unter Extras, Pfade konfigurieren (od. so etwa, habe das max auf der Kiste zu hause und nichte gerade Griffbereit) Gruss Tinu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
junior33 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, müssen denn beide programme auf einem rechner zwingend installiert sein ? oder reicht es auch wenn man nur den bin ordner auf den anderen rechner kopiert und dann verweisen lässt ? gruss junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
hallo inventor-forum, ich schiebe den beitrag nochmal nach oben, da ich jetzt gerade in der verlegenheit bin keinen inv8 auf´m rechner zu haben und trotzdem demnächst inv-dateien mit viz 2005 zu visualisieren. sollte es tatsächlich so sein, dass ich dafür den inv. auf´m pc haben müsste? ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber man weiß ja nie... und den umweg über sat>und dann weiter über 3dsout wäre mir nicht so lieb. ich danke euch schon mal für eure mühe! gruß mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 23. Jun. 2004 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
Meine Versuche, nur ein paar Dateien bereitzustellen, haben nicht funktioniert, ich mußte tatsächlich IV (braucht aber keine Lizenz) installieren, dann gings. Im BIN-Verzeichnis findet sich zudem einen README-Datei, wie man MAX und IV zusammenbringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junior33
