Thema: Jetzt isser da (645 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, jetzt habe ich auch noch die Größen 32 - 50 zu beinem iPart hinzugefügt. Sagt mir bitte, ob das Teil funktioniert BTW: Bei der Größe 32 habe ich Probleme mit der Fase an der Radialbohrung. Sie überschneidet sich nur bei dieser Größe mit dem Freistich. Wer weiß Rat? Ciao Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, irgendwie komme ich mit dem Freistich (Drehung4) nicht klar, ist er auf dem Normblatt so angegeben oder ist er in Anlehnung an DIN509 entstanden? Wenn er im Normblatt so angegeben ist, dann stimmt die Überschneidung; ansonsten ist er bei einer Anlehnung an DIN509 falsch bemaßt, die Freistichgröße ist bei allen Varianten konstant. Teil funktioniert, würde aber Dateiname, Bezeichnung und Bauteilnummer noch in die Tabelle aufnehmen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, hatte vermutet, dass du die erhöhte Wechselfestigkeit genommen hast (f1 ist hier auch 2,5 mm). Woher stammt die Radiusgröße (d70 und d73), in meinem alten Hoischen steht hier 0,6 mm? Maß f1 ist nach meinem Hoischen vom Wellenbund bis zum Ende des Freistiches definiert und nicht wie in deiner Skizze bis zum Mittelpunkt des Radius an der 15°-Schräge. Für die Tiefe des Freistiches hast du 0,5 mm beim Wellenbund gesetzt; warum nicht 0,3 mm (alter Hoischen) tief am Beginn der 15°-Schräge? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, die Länge des Freistichs stimmt tatsächlich nicht und der Radius ist auch falsch. (solche Fehler können sich schon mal einschleichen, wenn man das Teil nur als Referenz benötigt. Ursprünglich wollte ich nur den Kegel 63 haben) Danke für die Tipps Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2004 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
