Thema: Hohlschaftkegel als iPart (1735 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks Habe mich daran gemacht den Hohlschaftkegel für die WZ-Aufnahme selbst zu modellieren. In der DIN 69893-1(Danke noch mal Hans-Peter ) gibt es ca 50 Maße, die natürlich für jede HSK-Größe unterschiedliche Werte haben. Jetzt wollte ich mir aus meinem Modell ein iPart machen und die auf diesem Wege generierte Tabelle um die fehlenden Zeilen manuell erweitern. Leider ist mir IV abgeschmiert ohne die erzeugte Tabelle zu speichern Langsam kommen mir Zweifel ob ich das überhaupt noch einmal wagen sollte. Gibt es keine einfachere oder zumindest weniger riskante Methode Ciao Andreas
erstellt am: 06. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, die iPart-Tabelle ist je eine eingebettete Excel-Tabelle, deren Bearbeitung auch am bequemsten mit Excel erfolgt (RMT auf Tabelle, "Mit Tabellenkalkulation bearbeiten..."). Daher kann man, nach der Festlegung der ersten Zeile den Rest mit Excel machen und dabei regelmäßig die Tabelle sichern ("Kopie speichern unter..." in Excel). Das einzige, das man in Excel nicht ändern darf, ist die Überschriftszeile mit den Variablen-Bezeichnern und die Reihenfolge der Spalten. Neue Spalten einfügen oder Spalten löschen wird immer innerhalb IV mit "Tabelle bearbeiten..." gemacht. Übrigens, mir ist IV/Excel noch nie bei der Bearbeitung der Tabelle abgestürtzt. Ich speichere aber trotzdem bei jeder Änderung sofort wieder ab. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 06. Jun. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas Das habe ich gerne gemacht. IMHO kannst Du Dich vor dem Datenverlust nur schützen, wenn Du immer wieder, und wieder und wieder, ...... etc. Alles neu erstellst, und dann sicherst.Empfehlenswert ist, dass von der Tabelle eine Kopie abgelegt wird und auch diese immer wieder mal gesichert wird. Ciao Hanspeter up's da war der Michael aber schneller.............. aber er hat's wesentlich besser erklärt!!
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect [Diese Nachricht wurde von hps8646 am 06. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, nach mühevoller Handarbeit an der Tabelle ist es geschafft: HSK als iPart. Vorerst nur in der Ausprägung 63,80,100. Funktioniert aber nur mit IV 8 deutsch. Bei positiver Resonanz kommen bestimmt noch die Grössen 32, 40, 50. Habe übrigens das Bauteilende nach ganz oben verschoben Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 27.09.2005 WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB Inventor10-SP1;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinder"
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
