| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Erhebung mag nicht so wie ich möchte =( (1502 mal gelesen)
rolfkatt Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe zwei ebenen mit einem Höhenunterschied von 200 mm auf der einen ebene sind zwei kreise ineinander und auf der anderen ebenen das gleiche nur das auf der unteren ebene Die kreise kleiner sind sprich das eine Verjüngung von der oberen zur unteren ebene. Das ganze möchte ich via Erhebung machen, es geht auch soweit bis auf das ich nur den die diferenz zwischen den kreisen erheben mag klappt nicht entweder nur der innere kreis oder beide kreise komplett jedoch nicht die diferenz =( Vielen Dank im voraus
------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, hab's gerade mal getestet: Geht bei mir auch nicht WA #14568: Erst die äußeren Kreis wählen und erheben. Dann Skizzen wiederverwenden un die Inneren erheben als Differenz. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, entweder so wie Olaf sagt oder du zeichnest eine Linie quer durch, machst zwischen innerem kreis und Linie 2 Bohrungspunkte. Dann geht es auch. Edit: So wählt er zwar die richtige Kontur aber erheben tut er sie dann nicht mehr
also doch kein so guter Trick... ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör [Diese Nachricht wurde von invhp am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, vielleicht habe ich jetzt das Thema verfehlt, aber meinst Du es so ? Gruß Uwe Edit: Thema verfehlt ! Ist die Variante von Olaf. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hi Rolf, Beim befehl Erhebung kannst Du allgemein keine Hohlprofile auswählen. Wenn es möglich ist, würde ich aber den Befehl Rotation bemühen, weil der Befehl Erhebung Performance frisst. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
