| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsableitung von importiertem Modell (248 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben desöfteren Catia-Modelle in Inventor 6/7/8 zu verarbeiten. Die Catia-Daten werden über ein Konvertierungsprogramm in SAT umgesetzt und mit Inventor eingelesen. Funktioniert soweit prima bis zur Zeichnungsableitung. Will man eine Ansicht von dem Modell einfügen, kann dies bis zu mehreren Stunden dauern...produktives Arbeiten also unmöglich. Gibts da vielleicht noch einen Trick, die Angelegenheit zu beschleunigen? Mit der Hardware sind wir jedenfalls im Highendbereich, da sind sämtliche Mittel ausgeschöpft... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Nobbi, ich vermute 'mal es handelt sich um V4 Daten. Mit V5 Daten geht es schon wesentlich besser. Hast Du die SAT-files schon einmal probiert mit der Option "Korrektur" einzulesen ? Ist es nur bei Schnitten, oder schon bei der Erstansicht ? Wie gross sind den die SAT-files ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sind V4 Daten (je ca. 30MB). Hab die Daten ohne Korrektur eingelesen, da daß Volumenmodell auch ohne diese Funktion korrekt dargestellt wurde. An Schnitte will ich erst gar nicht denken, wenn's schon bei der Erstansicht Stunden dauert. Werde es mit der Korrekturfunktion versuchen, mal sehen ob sich was ändert... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hi Nobbi! Die Crux ist die Genauigkeit von V4. Übertrieben gesagt, sind die Oberflächen von V4-Modellen wahllos einzeln im Raumschwebende Flächen ohne jeden Zusammenhang. Ich nenne das immer Maurertoleranzen .Da komt die Diva ins Schwitzen oder fällte durch die Spalte . Soviel ich weiß, kann man in V4 unabhängig vom gewählten Bauraum die Toleranz erhöhen. Das Genaueste, das dabei einstellbar ist, sollte für Inventor dann zu packen sein. Und wenn es trotzdem nicht langt, dann gibts Werkzeuge, die aus V4-Daten CAD-Daten mit Maschinenbautoleranzen erzeugen. Frag einmal Thomas Gruber, was da möglich ist .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
