| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: angeblich inkonsistente Abhängigkeit... (3007 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Anscheinend hat meine dIVa mitbekommen, dass Sie morgen auch arbeiten muss... Hab grad eine Abhängigkeit zwischen 2 Teilen vergeben, die 100%ig funktionieren muss, und IV kommt mit der Fehlermeldung "inkonsistente Abhängigkeit"... wenn ich jetzt aber akzeptieren nehme, sind die Teile wie gewünscht verbunden, aber das gelbe Rufzeichen vor der Abhängigkeit... Erst wenn ich mal mit der Maus an einem der Teile rumziehe geht das Rufzeichen im Browser weg?!?!?!? Das fällt mir beim 8er in letzter Zeit schon öfters auf... Bin ich der einzige mit außerirdischen Abhängigkeitsproblemen??? Gruß Thomas
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Gerade heute hatte ich bei einer mittelgroßen Baugruppe (aus IV6 übernommen) jede Menge Rufzeichen bei Abhängigkeiten. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, wie diese Inkonsistenzen entstanden. Das größere Problem ist aber, diese "schlechten" Abhängigkeiten in einem Zusammenbau zu finden - hat dazu wer eine praktikable Lösung? Es ist einfacher, das rote Kreuz zu bemühen um die angezeigte Abhängigkeit zu löschen als sie zu finden und zu korrigieren. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Peter, Die Abhängigkeiten kannst Du dir doch im Modell-Browser anzeigen lassen, wen Du anstelle der Positionsansicht die Modellierungsansicht zeigen lässt. Aber abgesehen davon, die oben beschriebenen Probleme sind mir auch bestens bekannt. Es passiert auch gelegentlich, daß das Rote Kreuz aufleuchtet und das dazugehörige Meldungenfenster leer ist. ciao und schönes Wochenende Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlotta Mitglied ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, das ist eigentlich ein Aktualisierungsproblem von INV. INV mag manchmal die Reihenfolge nicht, in der Abhängigkeiten vergeben werden. Durch das bewegen der Teile werden die Abhängigkeiten dann neu berechnet und das Problem ist weg. Ich vermute das kommt einmal vom Löschen von Abhängigkeiten zum anderen dadurch, daß sich Abhängigkeiten überschneiden können (zentriert frißt 2 Freiheitsgrade, oder wenn man eine Kante erwischt und dann zusätzlich passend verwendet etc.). Hier gilt: so viel wie möglich mit Hilfsgeometrie arbeiten. Karlotta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
