| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Hilfe bei xgl (1274 mal gelesen)
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand mal bitte ne kurze Anleitung für das Umwandeln von IV Dateien in exe geben. hab mir das Tool (Installtojpeg bzw. InventorExportFile) von Grossmeister Bliss runtergeladen aber es tritt folgendes Problem auf: -->kann keine xgl/zgl öffnen...verursacht Problem in Win und schliesst automatisch! brauche im Endeffekt möglichst kleine exe-Dateien zum verschicken per mail die der Kunde ohne Zusatzprogramm anschauen kann. ich weiss dass schon viel im Forum darüber geschrieben wurde, jedoch hat bis jetzt nichts so richtig gefruchtet... Grüße...
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erstmal danke für den Link, Jürgen...der funktioniert endlich. vielleicht hab ich mich nur etwas unglücklich ausgedrückt: mein vorheriger xgl/zgl viewer stürzte bei jedem Öffnen-Versuch gnadenlos ab. deswegen meine Frage nach dem viewer. desweiteren zu den exe dateien: ich habe das tool von C.Bliss aber keine Ahnung wie die ganze Geschichte funktioniert. deshalb meine Frage nach ner kurzen Anleitung zur Erstellung von exe-Dateien, welche ich dann ohne Zusatzprogramm 3D betrachten kann. am Rande interessiert mich auch, wie ich direkt aus IV ein Bild als jpeg abspeichern kann...mit dem Bliss-tool (mit so nem kleinen Programm namens "srip" klappts aber auch ganz gut - Tip aus Forum) ich hoffe mein Problem ist jetzt klarer dargestellt MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Für die Darstellung von ZGL-files nehme ich den XGL-Viewer aus dem Paket von Charles Bliss und zwar nur das Programm selbst, also XGLViewer.exe. Das kann man sich aus der Installation auf andere Rechner kopieren und es braucht dort nicht installiert zu werden. Es läuft einfach so, ohne DLLs u.ä. Es ist zwar das gleiche Programm wie das von Realitywave auf Jürgen's Seite, aber irgendwie anders konfiguriert, so daß Zoom, Orbit, Pan mit der Rollmaus besser unterstützt werden. ZGL-Dateien kann der Inventor direkt schreiben. Gegenüber Charles' Makro hat diese Methode den Vorteil, daß man den Viewercode nicht jedesmal in der Datei hat. Und da der Viewer ohne Installation benutzbar ist, dürfte es wohl für niemanden zu kompliziert sein, sich den Viewer einmal auf die Platte zu legen. Streamline ist natürlich schöner, wenn man denn eine Lizenz hat. Schade, daß der keine idws verarbeiten kann. Bin mal auf den neuen Viewer von AIS9 gespannt. Was ist eigentlich mit DWF los? Ich habe es mir seit langem mal wieder angesehen und es erzeugt mir neuerdings html-Dateien, die der IE 6SP1 nicht anzeigen kann, obwohl er mir sagt, er würde irgendwelche Komponenten installieren. Was ist da der Trick dabei? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das viewen klappt jetzt einwandfrei...war wohl ne defekte Datei im xgl-viewer?! aber ich wollte nochmals an die Erstellung von exe-Dateien erinnern, da dies für mich von großem Nutzen wäre, jedoch ich einfach nicht damit zurecht komme Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hallo Thomas, Programm hast dun runtergeladen und installiert nehme ich an. Im Menü Extras gibt es nun einen neuen Eintrag: Export File > compiled XGL. Den Befehl aufrufen, den speicherort angeben und dann auf compile XGL klicken. Sollte der Menüeintrag unter Extras nicht dasein dann mal unter Extras > Zusatzmodule schauen. Dort muss es anch der Installation einen Eintrag Exportfile geben der auch gestartet sein muss.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Jürgen, ich glaube mein Problem setzt noch früher an?!?!?!?!? 1. ich hab mir die Datei Installtojpeg.zip runtergeladen 2. habe sich ordnungsgemäß entzipped 3. installtojpeg.exe ausgeführt (installiert) 4. nach der Installation funktioniert dieser XGL-Viewer nicht (anderer geht ohne Probleme), da Win XP bei öffnen von Dateien sofort ein Problem (Nachricht senden/nicht senden....) feststellt und den Viewer schließt. 5.andere exe-Datei MAKENSIS.EXE lässt sich nur im DOS-Modus ausführen aber hier ohne freundliche Windows-Oberfläche sondern mit verschachtelten Befehlszeilen. so....hab ich nun ne kaputte Datei oder fehlen mir einzelne Dateien oder bin ich einfach nur zu blöd Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann exe erstellen aber wenn ich versuche diese zu starten, kommt die sicher allseits beliebte Windows-Fehlermeldung: Programm verursacht Fehler. (siehe Anhang) ich dreh hier wirklich bald durch... aber gehen muss es ja, so wie davon geschwärmt wurde?! MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
