| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: idw view und Druck OHNE AIS (316 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kennt nicht jemand den anstädigen Viewer (am besten Freeware:-)) mit dem ich idw's viewen und drucken kann - und das alles auf einem Rechner wo kein AIS installiert ist. Ich habe schon den VoloView3 ausprobiert, bei dem fehlen aber immer ein paar Kanten ..... Der VoloView Express2 viewt zwar idw's auf dem Rechner wo auch AIS drauf ist, aber nicht dort wo keins drauf is...... Es muss doch jemand geben, wo was weiss oder hat - oder macht ihr alle neutrale Formate wie dwf oder sonstiges ?? CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, ja den Patch habe ich, der is ja aber nur für den Inventor, dass er beim abspeichern was besser macht :-) für die anderen idw's wo schon existieren, funkt das ja nicht !! ps: der PAtch hat bei mir nicht richtig gefunzt !! weiterhin fehlenden KAnten..... ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernhard, ja habe ich aber : 1. der kann nicht Ducken !! 2. da gebe ich zuviel Preis mit dem Design Assistenten ....., die Kaufmänner sollen da nix sehen von Struktur und so :::: _))) also weiter ...... ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hm...und wenn Du den Kaufmännern tif's oder pdf's zu Verfügung stellst?
wäre eine Idee...... aber ..... dann muss ich immer 2 Stände aktuell halten...... wenn die idw's viewn könnten , hätte ich nur eine Datei welche immer aktuell ist! mhhh??! ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
