| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe! Rohr abwickeln! (1114 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin fast am verzweifeln, wie kann ich mit dem Inventor 8 SP1 ein Rohr abwickeln? habe das Rohr mit einer Spirale erstellt, kann es jetzt jedoch nicht abwickeln. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Jun. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hi Matthias, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie aus einer Spirale ein Rohr wird, darum ein paar grundsätzliche Dinge: - Abwicklung geht nur, wenn keine plastische Verformung des Werkstück gegeben ist - Blechdicke muss eingestellt sein, also mit Blech.ipt beginnen oder mit Anwendungen auf Blech umschalten und Blechdefinition angeben - Das Rohr muss geschlitzt sein, damit es abwickeln geht - zum Abwickeln z.B.: vorher eine Mantelfläche (innen oder außen) anwählen und dann Funktion Abwickeln klicken Mehr fällt mir momentan nicht ein. Sollte ich total daneben liegen, mache doch einen Screenshot von Deinem Rohr und lade es hoch. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Du müsstest einen Kreis mit einem kleinen geraden Stück machen und diese Skizze mit Konturlasche beim Blech extrahieren..... dann kann man abwickeln, aber eben nicht mit Spirale..... CU
------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
peppel2 Mitglied Techniker
Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Da kann ich mich den Vorschreibern nur anschließen. Eine Gefügeveränderung "kaltverformung ect." mag der IV nicht abwickeln. Aber stelle mal das Bauteil rein, nen bissel probieren kann ja nie schaden..;o) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
