| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: .plt => bin mal gespannt! (540 mal gelesen)
crazywalter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 04.05.2004 Hardware: HP workstation xw5000 an einem internen Netz/ Pentium 4/ 2.66GHz/ 1GB RAM/ separater Datenserver Software: Windows XP, Version 2002, SP1/ Inventor 6, SP2/ AMTeamwork, 2004a, Version 5.01
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor- Spezialisten, hier eine weitere Problemstellung für Lösungsorientierte Inventor- User. Ich habe mir einige der schon diskutierten Themen bezüglich plt.- Files angeschaut ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Rahmeninformationen: Unser Ziel ist es von unseren Zeichnungen .plt- Files auf einem Server abzulegen. Diese Files werden beim Drucken eines Werkauftrages, bei Übereinstimmung der im PPS hinterlegten Zeichnungsnummer mit dem Filenamen des .plt- Files, in der Produktion automatisch von einem Duplexfähigen Drucker auf die Rückseite des Werkauftrages gedruckt. Wir haben vieles versucht um zu einem optimalen Resultat zu kommen. Fazit: Ich habe mit dem Plotmanager im AutoCAD einen virtuellen HPIII Drucker installiert und gebe den Print als Datei aus. Funktioniert inzwischen bestens. Viele andere Treiber führten zu allen möglichen Resultaten, nur nicht zu den gewünschten. Das Programm das die Daten bei Bedarf abruft braucht .plt- Files. Nun zum eigentlichen Problem: Da wir hier uns hier ja in einem Inventor- Forum (oder besser in DEM Inventorforum) unterhalten liegt es auf der Hand dass die Generierung des .plt- Files aus Inventor mein Problem darstellt. Da Inventor mit den Windowsdruckern arbeitet habe ich den virtuellen Drucker HPIII auch hier installiert und greife nun beim Generieren des .plt- Files auf diesen. Das .plt- File wird auch beim Ausdrucken eines Auftrages gedruckt aber leider nicht auf der Rückseite des Auftrages sondern auf einer nächsten Seite. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Wo liegt der Unterschied bei der Konfiguration wenn ich den gleichen Drucker in der Windowsumgebung und via Plotmanager in AutoCAD installiere? Kann ich den Windows- Drucker so konfigurieren wie denjenigen in AutoCAD (dazu müsste ich aber als erstes die Unterschiede in der Konfiguration kennen)? Oder gibt es gar noch eine einfachere Lösung? Sorry wenn ich Fragen stelle die ev. für andere trivial klingen aber ich bin keine Profi! Gruss und vielen Dank jetzt schon an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen! Walter
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazywalter
Hallo Walter, Wenn ich mal völlig im Dunklen herumtappen darf: Im Plotfile steht sicherlich ein Befehl für Seitenvorschub drin, im Fall vom IV-Plotfile wahrscheinlich einer zuviel. Vielleicht kannst Du die Dateien mit einem Editor anschauen, ob das so ist? Erklärung dafür mag sein, daß AutoCAD sich seit zig Jahren mit Drucken/Plotten beschäftigt und dies entsprechen gut kann, während die entsprechende Funktion im IV nur ein hingepfuschtes Anhängsel ist. Ein Abhilfe weiß ich leider nicht. Nur eventuell die Frage, ob nicht generell ein PDF günstiger wäre als ein PLT? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazywalter
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazywalter
Hi Walter, wenn ich das richtig verstehhe, willst Du die Vorder - und Rückseite bedrucken. Das setzt meines Wissens einen Drucker voraus, der den Duplex Druck unterstützt, was der LJIII nicht tut. Auf welchen Drucker gebt Ihr den beidseitig aus? Wäre es nicht sinnvoll, die PLT Datei auch mit dem Treiber für den Duplex Drucker zu generieren? Ansonsten bleibt nur, den Seitenvorschub aus der .plt zu entfernen? Warum eigentlich, frage ich mich, wenn die Zeichnung auf die Rückseite gedruckt werden soll? Du musst Deinen Auftrag drucken, 2-Seitig und dazu die Zeichnung mischen. Auf welche Rückseite soll die denn? Erste oder Letzte? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Rückmeldung. Der Drucker kann meiner Meinung nach nicht das Problem sein da ja die .plt- Files die ab AutoCAD generiert werden tadellos auf die Rückseite des Fertigungsauftrages gedruckt wird. Bezüglich Produtktionsauftrag ist es so dass dieser aus einer Seite besteht. Alle für die Fertigung notwendigen Informationen sind auf dieser Frontseite ersichtlich. Um nun nicht aus irgendwelchen Ordnern noch eine Zeichnung herauszufischen wird die Zeichnung auf die Rückseite dieses Auftrages gedruckt. Wie gesagt, mit dem virtuellen HPIII isntalliert mit dem AutoCAD Plot Manager funktioniert das ganze bestens. Nur dasselbe Spiel für Inventor funktioniert nicht. Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2004 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazywalter
Hallo Forum, Hallo Crazywalter, wir haben diese Konstelation bei uns seit ACAD12 plt-Dateien auf einer Laufkarte drucken , die Dateien werden in einer AS400 abgelegt, dies Erfolg automatisch mit Routinen, seit dem Umstieg auf Inventor 6 jetzt 7 haben wir ebenfalls damit Probleme. Wegen des Ausdrucks auf der nächsten Seite, wende dich an die PPS Leute, der Duplexdrucker druckt bei seinem Druckauftrag Seite 1,3,5.. und die Zeichnung ist die Seite 2, ich hoffe ich habe es noch richtig zusammengebracht ist schon einige Zeit her. Unerschied in der Druckerkonfigiration ist bei uns: - Typ auf (Schablone) - Text als Grafk drucken (EIN) Dies bezieht sich auf den IBM AFP Druckertreiber für IBM P40 Drucker Frage zu deiner Erstellung: - erfolgt diese manuell oder automatisch ?? - sind die Dateien (manuell zu automatisch) unterschiedlich groß ? Wir testen IBM AFP Treiber wenn man aus INV 7 einen manuelle plt Datei erstellt ist diese z.B. 188KB groß, erstellen wir es mit einer Routine sind die plt Dateien 200KB groß; wir wissen nicht woher das kommt ?? Die Funktion soll im 8er funktionieren, wenn wir ihn bekommen werden wir wieder etwas schlauer sein. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für Deine Info. Bezüglich Erstellung der plt.- Files: Bevor wir das Problem mit den Inventor Plotfiles nicht gelöst haben können wir das Thema Routine noach nicht angehen. Bezüglich Dateiengrösse: Es ist mir auch aufgefallen dass die über den virtuellen Windowsdrucker erzeugten Files grösser werden als diejenigen die as AutoCAD erzeugt wurden. AutoCAD 40-60KB Inventor 90-110KB Grüsse Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
