Thema: EDM und Inventor (1482 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Mai. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da mal eine ganz wertfrei zu betrachtende Frage: Wer benutzt von euch im Moment ein EDM System und wie ist sein ehrlicher Gesamteindruck aus Kosten/Nutzen/Ergebniss. Folgende Anforderungen sollten von dem EDM System erfüllt werden. ..... Sichtbarkeit des Dokumentenstatus innerhalb der Inventorsitzung ..... Erzeugung der BOM Daten innerhalb der EDM Umgebung incl. nachfolgender Übergabe an Inventor (d.h. EDM generiert PosNr und Inventor zeigt diese in der IDW an. ..... Abbildung der Dokumentenhistorie ..... Automatische Erzeugung von Viewingformaten bei Freigabe (2D/3D) ..... Sinnvolles Handling von Abgeleiteten Komponenten/ Parametermodellen ..... Funktionierender Worflow für Inventor MIGRATION (Releasewechsel) !!!!!!!! ..... Anbindung an eine bestehende SAP Landschaft Ich bin wirklich interessiert ob meine Forderungen an ein EDM System so überzogen ist ?!
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja wie denn nu Benutzt niemand ein EDM system oder wollt ihr allenur lesen ?? ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Mai. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank! Wir verwenden noch kein PDM. Das liegt an den momentanen Investitionsprioritäten in unserem Hause. Die bisher gesehenen PDM - Programme haben aber bei mir keine Begeisterung ausgelöst. Es gibt kaum einen Hersteller, der das Prinzip des Minimalismus verfolgt. Vault geht in diese Richtung, ist aber im Moment zu unreif. Ich habe die Befürchtung, dass ein s.g. High-End PDM eher einen Produktivitätsverlust mitbringt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Halo Frank, ich benutze gerade noch Compass, bin aber inder Umstellungsphase auf ein anderes System 1 Ich halte ein PDM für absolut notwendig, da der Designassistent in meinen Augen eine Krücke darstellt ! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Moin Moin, wir setzen heir bei uns GAIN EDM ein, zusammen mit ACAD und Inventor 7. Was die Stücklsiten angeht, kann ich nichts zu sagen, da wir diese nur in der PPS anlegen. Ansonsten funzt das ganz ordentlich, wenn das System richtig konfiguriert wird. Das größte Problem besteht für uns im nicht funktionierenden Kopieren von Baugruppen samt der zughörigen Zeichnungen, das soll aber an einer fehlerhaften Inventor-API liegen. Viewingdokumente soll gehen, wir denken gerade darüber nach, PDF Files über GAIN erzeugen zu lassen. Grüße Meinolf
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo, Wir setzen Compass pro ein und sind sehr zufrieden. -Die Stückliste wird/kann in Compass erzeugt werden und in Inventor eingefügt werden - das mit der Migration läuft bei uns so. Fr: kein Benutzer hat mehr zugriff auf IV Daten, es wird wenn vorhanden der Schreibschutz von Freigegeben Dokumenten aufgehoben, und anschließend die Daten migriert. Nach der Migration wird der Schreibschutz wieder bei den entsprechenden Dokumenten gesetzt (über Routinen natürlich) - SAP Anbindung gibt es ja bereits (wir haben aber keine) - abgeleitete Komponenten sind in der Komponentendarstellung sichtbar - wenn Bauteile kopiert werden wird autom. auch die idw kopiert (wahnsinn) - es kann auch über die Komponenten Struktur ein Bauteil durch eine neue Version bzw auch eine Kopie ersetzt werden (idw kann wieder mit kopiert werden. Das ganze ohne Designassistent - und jetzt der überhammer man verwendet nicht diese "sau" schwache Voransicht sondern die bei Compass habe eine eigene welche ein Zoomen und drehen ermöglicht. Es müssen also nicht immer die Daten (idw) geöffnet werden um Infos auszulesen Also wir sind zufrieden. Gruß
------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, wir setzen auch Gain EDM 7.4 mit Inventor 7 ein, wie Meinolf schon angesprochen hat können am Workflow firmenabhängig Einstellungen vorgenommen werden, zu deinen Anforderungen: Status der BG,BT,ZNG,IPN jederzeit für jeden sichtbar. Das mit der PosNr. , du musst Inventor dazu überreden deine Nr. zu übernehemen, ich glaube nicht das du die Diva dazu bekommst,im INV 7 lässt sich die Stückliste nicht so einfach manipulieren. im Gain gibt es aber eine Teilestammliste mit der man Stücklisten erstellen und ausdrucken kann. Dokumentenhistorie vorhanden. Viewingformate, Meinolf hat schon die sch... Vorschau der Diva erwähnt, Gain hat seine eigenen Viewer geht ganz gut. Handling Paramter gut, abgeleitete Komponenten verwenden wir noch nicht so sehr, meist bei linke und rechten Teilen, Teile werden entsprechend gekennzeichnet. Migration haben von INV6 auf INV 7 migriert, Zeitbedarf ca.50Std. bei ca. 2500BG,5500BT und 1000ZNG (INV6 war unser Umstieg von 2D zu 3D). Migrationen sollte man vom Zeitbedarf nicht auser acht lassen, bei der nächsten Migration zu INV 8 wird ein Wochendende NICHT mehr ausreichen. Anbindung SAP gibt es bei uns nicht. P.S. Meinholf Gain kann bei Freigabe PDF erstellen geht bei uns s.. gut. Mein neuer Spruch: "Na also, geht doch" ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Olaf, Hab das mit dem BG kopieren noch mal getestet. Du hast recht, wenn ALLE BT freigegeben sind, funzt es. Wobei mir die Logik nicht einleuchtet, sowas solle auch bei Entwicklungsprojekten hinhauen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kryegu Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2003 Inventor7, WinXP
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo kryegu, ja ich. Funzt theoretisch sehr gut. Paktisch ist es noch immer nicht fertig installiert . Dabei noch einmal herzlichen Dank an mein Systemhaus. da warte ich halt noch ein bischen ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für technische Anlagen und Glasprodukte (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
crazywalter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 04.05.2004 Hardware: HP workstation xw5000 an einem internen Netz/ Pentium 4/ 2.66GHz/ 1GB RAM/ separater Datenserver Software: Windows XP, Version 2002, SP1/ Inventor 6, SP2/ AMTeamwork, 2004a, Version 5.01
erstellt am: 10. Jun. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, ja, wir verwenden ein EDM, AM Teamwork. Wir wissen noch nicht ob unsere Probleme (siehe mein Posting Heeeelp, Iparts drehen durch) mit Inventor oder mit der Kommunikation sprich Datenhandling zwischen Inventor und dem EDM zu tun haben, dementsprechend kann ich noch keine generelles Statement abgeben. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung dass sich der Einsatz eines PDM's immer lohnt. Es erleichtert einem doch einige Arbeiten wenn man als user gewillt ist damit zu arbeiten. Wenn es um die Kosten/ Nutzen frage geht ist es natürlich wieder abhängig von den Forderungen die man an das EDM stellt. Sicher ist dass es kaum ein System gibt dass einfach eingekauft und installiert werden kann. Üblicherweise muss einiges angepasst werden dass es den Anforderungen des jeweiligen Kunden entspricht. Wichtig scheint mir auch dass man sich bevor man ein EDM einkauft genug Gedanken bezüglich den Informationen macht die das System dann handeln soll. Greetz Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
