Thema: Fehlermeldung Blechteil (260 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Weiß jemand was die angehängte Fehlermeldung zu bedeuten hat? Bei jeder Bearbeitung des Bauteils kommt die Meldung. Blechteil wurde mit 3mm Alublech gezeichnet. Nach Bestätigung der Meldung werden keine Fehler angezeigt(kein rotes Kreuz)! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
hallo! das element "ausklinkung3" dürfte ausschlaggebend für die meldung sein. wenn du diese bearbeitung unterdrückst kommt keine meldung mehr. warum? keine ahnung.... damit übergebe ich wieder an tom - der weis sicher mehr dazu als ich *g* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hi, die Fehlermeldung hängt mit der Ausklinkung3 zusammen.Wenn ich die Auskliknung 2 und 3 nicht mit Abstand sondern den Haken setzen bei " über Biegung hinweg ausklinken" dann fonktioniert es. Ich nehme meistens diese option, da dann bis hinter die Biegelinie ausgeklinkt wird. Hoffe gehelft zu haben :-) Gruss ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert! Ursache gefunden. Die Lasche2 ist mit 88° angesetzt. Die Ausklinkung2 läßt dadurch einen winzigen Streifen stehen. Und den Streifen meckert der Abwickler richtigerweise an. Entweder machst Du das Rechteck in der Skizze8 größer (aber dann stimmt der Winkel an der Grundflächenkante um 2° nicht ), oder Du setzt die Ausklinkung auf die Basisfläche und läßt sie über 2 Biegungen hinweg ausführen. Anbei meine Präferenz ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
