| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Skizze in iam - was kann man mit der machen (+Aufgabenstellung für die ichs benötige) (432 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ich will einen Rohrbogen mit Stehern genau im Winkel zu einer anderen Rohrbogeneinheit ausrichten. Aber ich habe keinen Bezugspunkt und Ebenen kann ich auch nicht nehmen, weil ja der Bogen rund ist. Ich dachte mir ich erstell eine Skizze und leg dann durch Punkt in der Skizze eine Achse. Aber irgendwie kann man mit der Skizze nichts machen. Für was ist die dann da? Wie kann ich (möglichst einfach) mein Problem lösen. (Wer jetzt einfach eine "Grundplatte" erstellen und da Achsen einbauen - diese Platte wäre aber echt nicht nötig) Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, etwas genauere beschreibung des problems wäre nett. wie sollen die bögen zusammen? kreisfläche an kreisfläche? oder T-stoss ??? stell mal die BG hier ein beste Grüße
angenehme Pfingsttage wolkan
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bin leider etwas im Stress, hab deswegen nicht genauer geschrieben. Also es soll ein Eingangsdrehkreuz werden. Das Drehkreuz hab ich schon, nur gehört neben das Kreuz eine Absperrung. Diese muß logischerweise rund sein. Ein Rohr d=42 mit einem Radius von 1500mm. Eigentlich nur ein Stück eines Kreises bei 120Grad abgeschnitten. In der Mitte und an den beiden Aussenseiten ein Steher. Es geht nun darum diese Absperrung um das Kreuz zu stellen. Leider lät sich das Teil aber schwer händeln, da es eben so gebogen ist und keine wirkliche Angriffsfläche besteht. Einzig mit den Stehern kann man was anfangen. Eignetlich bräuchte ich nur 2 Punkte um die Achse der Steher auf diese Punkte zu verschieben. Nur ich hab eben keine Punkte. Die wollte ich mit "Skizze" erzeugen. Hab ich auch. Nur kann ich weder eine Achse noch sonst irgend was da durchlegen, draufschieben, oder dgl. Es geht nicht darum, daß ich den Bogen selbst irgend wo platziere (Kreisfläche auf Kreisfläche, Achse auf Bohrung,... alles kein Problem) - Nur das gesamte Geländer will ich genau positionieren. Wenn ich die BG hier reinstelle, bekomm ich sicher Probleme mit dem Chef. - Müßte ich also eine andere Datei erstellen, die mein Problem wiedergibt. Das würde aber ein Weilchen dauern. Grüße, Stein PS.: ich hoffe die Erklärung genügt nun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipsi Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein! Das erscheint mir wie ein einfaches Grundriß-Problem, oder? Bei der Erstellung bietet sich die Mastersketch-Methode an. Mit der Master-Skizze ließe sich der Zusammenbau dann exakt in die Umgebung einpassen. Bei einer fertigen Konstruktion sollte es aber auch möglich sein, in einem zentralen Bauteil eine Skizze zu erstellen, in die die wesentlichen Konturen der anderen Bauteile projizieren (aber mit gedrückter STRG-Taste, damit es zu keiner Adaptivität kommt), und mit dieser unverbrauchten Skizze den ganzen Zusammenbau in der Ober-BG positionieren. Bei Gelegenheit sollte man dann noch die Skizze unsichtbar schalten (oder einfach nur F10 drücken ).
------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein, also wenn ich Dein Problem richtig verstehe sollte das ohne zusätzliche Skizzen gehen: Deine Absperrung ist doch wahrscheinlich konzentrisch zum Drehkreuz? Dann kannst doch die Mittelachse nehmen. Und wenns keine gibt im Teil erstellen (oder in der BG). Und wenn Du dann noch durch die Mittelachse Arbeitsflächen (parallel zur Ursprungsebene) erzeugst, kannst Du auch Abstände und Winkel angeben. Idealerweise ist dein Bogenteil schon so erzeugt, dass die Ursprungsebenen/achsen im Drehpunkt liegen. Am Drehkreuz natürlich entsprechend, Drehpunkt als Ursprung. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein, vielleicht hilft dir ja meine Lösung? Gruß Dietmar geht aber auch über Abhängigkeiten der Arbeitsebenen ------------------ DA [Diese Nachricht wurde von Dietmar A. am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle. Danke für die vielen Antworten. Schorsch hat das Rennen gemacht. Ich hab jetzt einfach die Mittelachse hergenommen, alldings nicht von dem Rohrbogen selbst, sondern von den Stehern und die dann mit der Hauptachse abhängig verbunden. Wenn ich euch richtig verstanden habe, so ist die Skizze in einer iam nur dafür gut ein Abbild der aufgebauten Teile zu erstellen. Richtig? Grüße, Stein
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dietmar A.: Hi Stein,vielleicht hilft dir ja meine Lösung? Gruß Dietmar geht aber auch über Abhängigkeiten der Arbeitsebenen
Hallo, ich konnte deine Datei leider nicht öffnen, weil die Einzelzeichnungen fehlten, aber im Vorschaufenster hab ich einiges erkennen können. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zipsi: Hallo Stein! Das erscheint mir wie ein einfaches Grundriß-Problem, oder? Bei der Erstellung bietet sich die Mastersketch-Methode an. Mit der Master-Skizze ließe sich der Zusammenbau dann exakt in die Umgebung einpassen.Bei einer fertigen Konstruktion sollte es aber auch möglich sein, in einem zentralen Bauteil eine Skizze zu erstellen, in die die wesentlichen Konturen der anderen Bauteile projizieren (aber mit gedrückter STRG-Taste, damit es zu keiner Adaptivität kommt), und mit dieser unverbrauchten Skizze den ganzen Zusammenbau in der Ober-BG positionieren. Bei Gelegenheit sollte man dann noch die Skizze unsichtbar schalten (oder einfach nur F10 drücken ).
Wie macht man das? Ich hab eine Skizze ja angefangen, aber eben in der iam selbst, und mit der hab ich eigentlich nichts anfangen können, da ich weder einer Punkt noch sonst irgend was verwenden konnte. Ich hab auch einen Grundriß gezeichnet, mit allen wichtigen Punkten, aber ich konnte dann weder den Punkt anwählen noch ist es mir gelungen eine Achse durch die Punkte zu legen um das dann zu nützen.
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
zipsi Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein! Die Skizze ist in einem zentralen Bauteil. Also Master-Sketch von hinten aufgezäumt. Michael hat auch darauf hingewiesen. Die Baugruppenskizze ist nach meinem Verständnis für Baugruppenbearbeitungen, also "über alles drüberfräsen" oder "bei Montage gebohrt" vorgesehen. Hier nicht das geeignete Werkzeug.
